便携式气体检测仪应用领域是哪些
今日头条
1193人已加入
空气中会存在一些有毒有害气体,这时为了测量出它的浓度值时就可以使用气体检测仪进行检测,由于仪器的种类不同的,所以它们可以使用的应用领域也会有一些区别,下面就跟大家介绍一下便携式气体检测仪可以使用在哪些领域。
检测仪
气体检测仪
便携式气体检测仪应用领域
1.石油与燃气:
便携式气体检测仪可使用在石油,煤气等领域中,因为石油或燃气在开采运输储存冶炼过程中,可能会出现气体泄露。所以可以采用它作为预警仪器。
2.化学场所:
化工厂领域中通常会产生大量的毒性气体,所以在化工厂中必须采用气体检测仪器,它主要是检测一般烃类气体与各种毒性气体,例如硫化氢,氨气等等。
3.医院:
在医疗实验室产生的医疗废气中一般会带有许多的毒性气体,为了保证人员安全,就可以采用便携式气体检测仪。
4.地道与停车场:
在一些封闭的地道和停车场,需要对空气中的废气进行监测。当气体浓度危害到人体安全时就可以及时做出一些措施。
5.半导体制作:
在制作半导体过程中,一般会采用磷,砷,硼和镓等作为添加剂,并且还会使用氢气作为反应物来还原一些,会导致当前环境中存在许多易燃与有毒气体,这时就需要采用便携式气体检测仪进行检测。
6.发电站:
一般在发电站行业中会使用煤或油作为原料,所以便携式气体检测仪在发电站应用中的作用主要是检测易燃气体天然气,氢气,以及有毒气体,CO、SO等。
检测仪
气体检测仪
便携式气体检测仪使用注意事项
1.在使用便携式气体检测仪之前应仔细阅读使用说明书,了解仪器的性能和操作方法后再使用;
2.在使用仪器过程中应经常检查进气口是否存在堵塞物,如果存在堵塞情况应及时清理或更换;
3.在使用便携式气体检测仪过程中应尽量避免发生碰撞,造成检测数据异常;
4.仪器是通过传感器进行检测的,它属于精密部件,在一般情况下调整好的仪器不要随便开盖,还需要注意防止水份与杂质进入仪器中,导致数据发生异常;
5.如果在使用仪器过程中出现指示灯连续闪烁,显示屏无法正常显示数值,当前环境气体明显超标当仪器没反应,以及测量数据出现较大差距时应停止运行,及时排除异常后才可以继续使用。
6.便携式气体检测仪在关机后应对附着在表面的灰尘进行清理,并且定期做好器材清洁;
7.如果长期不使用仪器时,应将它关机后,存放在干燥,无尘,以及温度适宜的环境中。
审核编辑 黄宇
