智慧工厂5G+蓝牙+GPS/北斗RTK人员定位系统解决方案
近年来,我国的安全生产形势十分严峻,突出表现为伤亡事故多发,死亡人数居高不下。安全生产事关人民群众生命财产安全、国民经济持续健康发展和社会稳定大局,因此,搞好安全生产管理工作,具有十分重要的现实意义。
工厂安全生产管理存在的问题
1.部分企业思想上不重视安全生产,对安全存有侥幸心理;
2.安全生产管理机构缺失,安全技术人员流失严重;
3.工厂安全生产投入不足,缺乏安全生产保障;
4.工厂员工缺乏自身安全保护意识。
为了解决以上痛点,新锐科创智慧工厂人员定位系统解决方案应运而生。
新锐科创智慧工厂人员定位系统解决方案依托行业优秀的无线通讯专家和数据安全开发团队,运用物联网、云计算、大数据、算法引擎等先进技术,完成以人员定位技术为核心、将人脸+指纹识别系统、LED大屏显示系统、车辆识别系统、监控视频系统、气体传感系统等技术,统一汇入人员定位管理系统平台进行处理分析,达到对厂区二道门内的人员、车辆,物资进行有效监管,以达到精益生产、合理调度安排、提高工厂管理水平的目的。
技术原理
新锐科创智慧工厂人员定位系统方案采用4G/5G+蓝牙+LoRa+GPS/北斗RTK定位技术。
室内采用蓝牙+LoRa融合定位技术,具有低功耗、部署简单、成本低、精度高等特点。
在室内定位系统中,蓝牙信标发送蓝牙信号,定位终端(人员识别卡)将接收到的蓝牙信息通过LoRa通信网络上传至定位基站,定位基站将数据汇总后通过4G/5G网络传送至定位引擎,定位引擎负责解算人员位置,通过管理平台展现人员位置信息。
室内蓝牙定位系统拓扑图
5G
室外采用GPS/北斗RTK定位技术,具有覆盖范围广、部署简单、定位精度高等特点。
在室外定位系统中,已知坐标的差分基站观测卫星伪距,通过与已知距离比对求出伪距修正值,并将伪距修正值发送给融合定位终端,定位终端利用差分基站发送的伪距修正值,对自己观测的卫星伪距进行修正,从而实现精准定位,定位终端通过4G/5G网络将定位数据传送至定位引擎,定位引擎负责解算人员位置,通过管理平台展现人员位置信息。
室内蓝牙+室外GPS/北斗RTK定位拓扑图
5G
定位设备
1、定位信标
蓝牙定位信标,超低功耗设计,使用寿命可达8年以上。
2、人员识别卡
便携式人员定位识别卡,内置蓝牙+LoRa+北斗/GPS通讯模块,支持遇险一键求救。
3、通信基站
工业级基站产品,满足区域低功耗物联网应用而设计开发。
4、RTK差分基站
可同时接收多个卫星信号,全面支持北斗三号卫星新信号体制,毫米级GNSS解算精度、RTK算法,内置加速度+倾角传感器。
新锐科创智慧工厂人员定位系统功能
1、人员基本信息管理
支持对人员单位名称、姓名、年龄、工种、培训情况等基本信息进行管理,包括工厂员工、承包商人员和访客。
2、人员实时跟踪定位
可实现对员工、访客、承包商、车辆、物资等精准实时定位,并支持3D/2D地图自由切换、旋转、缩放展示,以及分车间、分楼层、多工种区分展示,定位精度精度在1~5m范围内可自由调节。
3、人员历史轨迹回放
可检索指定人员姓名,查看该人员的历史活动轨迹和位置分布,一旦有异常情况可根据历史数据追溯事件过程。
4、电子围栏
支持在厂区电子地图上圈定电子围栏范围、设定围栏生效时间、限定人数等功能,对重大危险源、装卸区等重点区域进行人员限制。
5、智能预警管理
支持车间超员/缺员告警、人员越界告警、SOS报警救助、静止/滞留告警,出现异常情况时系统自动告警,人员遭遇险情时可通过定位胸卡一键呼教。
6、监控视频联动
在实时追踪和历史追踪的同时,皆可联动区域内的摄像头,获取视频画面,快速查看现场情况。
7、工厂电子巡检
支持手持防爆PDA巡检设备,系统可以自由设置多条巡更路线、巡更班组,巡更人员,支持自动生成巡更报表。
新锐科创作为人员定位系统厂家及方案服务商,致力于为每个合作伙伴提供优质的位置服务,更多行业定位方案敬请期待。
审核编辑 黄宇
