高压放大器应用之无损检测
在高压放大器的应用中,很多电子工程师经常会进行无损检测实验,那么无损检测是什么,无损检测的知识又有哪些呢,就让安泰电子带大家来看看。
无损检测是什么:
无损检测是指不损害物品的情况下对产品进行检测的方法,是在不分解或者不破坏产品时,对于物品内部缺陷或者老化槛车的一种技术。
无损检测的目的:
1、评估质量:指确认产品或者零件是否正常,有无问题缺陷。
2、评估寿命:指确认产品使用中是否能够安全使用,是否可以长期使用。
无损检测的特点介绍:
1、检查精度较高,可以发现表面无法看到的隐藏的缺陷。
2、在不破坏产品的同时对产品全身检查。
3、确保产品的可靠性。
4、可以判断是否需要修复或者更换。
无损检测的实际应用过程中,高精度发现内部缺陷是非常受欢迎的优点之一,就好像通过X光片观看骨折,可以清楚的发现外部无法识别的问题。
由于无损检测在大多数情况下都是不损坏或者污染商品,所以产品出厂前可以进行检查,这样可以保证所有产品都检查完产品的质量。
无损检测的分类:
无损检测试验常见的几种分类情况,根据调查对象和缺陷的不同,所进行的试验也不相同。
一、内部缺陷:RT:射线透射试验;UT:超声波探伤试验。
二、表层部缺陷:ET:涡流探伤试验;MT:磁粉探伤试验。
三、表面开口缺陷:PT:渗透探伤试验。
放射线透射试验介绍
无损检测
放射线的透过率能够根据物体厚度和密度而出现变化,所以使用透过的放射线检测的时候,就可以发现内部的缺陷以及产品厚度,经常用来进行钢板厚度测量以及建筑物内部检查。
此外除了用来分析锂离子电池内部以及电路基板的安装以外,还可以用来进行发电站、建筑物中管道以及焊接处的缺陷检查等。
超声波探伤试验介绍
超声波的特点是能够在材质的边界面进行反射,所以总是用反射回的超声波大小和回来的时间来检查内部情况,这是无损检测应用最多的试验之一。
超声波探伤试验的优点是简单易用,但缺点是无法检查结构复杂的东西,只能用来检查内部缺陷和材料等内部的损伤检查等。
涡流探伤试验介绍
无损检测
将通电线圈靠近检查对象的方法,主要是依据电磁感应在检查对象内部产生的变化情况,来分析和检查表面裂纹缺陷。
涡流探伤试验的缺点是只能检查导电性物体,所以只适合厚度测量以及建筑物的检查。
磁粉探伤试验介绍
制备含磁粉的检查液,将电磁铁和检查对象连接并且打开电流,根据检查物表面磁粉图案变化的检查方法。当表面出现缺陷的时候,会出现漏磁通。此方法适合汽车、飞机、铁路等零部件检查。
渗透探伤试验介绍
无损检测
将检查对象放置渗透液中,通过毛细管现象使液体进入缺陷的方法,该方法只适合表面缺陷的检测,工时较为复杂,一般用来进行喷气发动机和汽车零部件的检查。
其他检查方法
敲击法:通过敲击检查对象,根据声音响度来判断物体内部的情况。该方法可以用来确定隧道内壁和螺栓的松动情况,同时可以检查铁路车轴和建筑物外壁。
目测法:目测法是最简单的检查方法,通过眼睛来观察是否有缺陷情况,这也是无损检测的一种。
无损检测经常用来确定锻件、轧制产品、焊接程序、管道的质量问题,包括隧道桥梁、飞机船舶、铁路车轮车轴等交通设施的检查维修等。
安泰ATA-2082高压放大器:
无损检测
图:ATA-2082高压放大器指标参数
此外无损检测也会用来进行文物艺术品检查、水果筛选等生活方面,无损检测的范围和应用也在不断的增多。安泰高压放大器在无损检测中就有不少的应用,如果您对于高压放大器或者无损检测应用还有什么想知道的,欢迎随时咨询安泰电子。
审核编辑:汤梓红
