iWatt推出DC/DC LED背光驱动产品iW7032
新品快讯
30人已加入
  电源供应商iWatt(致力于开发高效节能数字电源控制集成电路),日前宣布其DC/DC LED背光驱动产品家族又增加了一颗新星——iW7032,它可同时驱动32列LED。与iW7040(可驱动64列LED)类似, iW7032是一颗混合模式IC,运用iWatt数字自适应开关技术,并且集成了功率MOSFET。自适应开关技术减少了发热量和功耗,内置功率MOSFET减少了外部元件数量,缩小体积,降低了动态背光产品的成本。32通道iW7032的目标市场是直下式或区域控制侧光式电视,64通道iW7040的目标市场是高端、直下式电视。两种产品均为降低动态背光产品的成本而设计,并且易于集成到超薄型LED电视。
  iW7032与原有的方案相比,使用高电压支持(高达56V)和自适应开关技术克服了散热问题,单颗IC可驱动更多的LED列,显著减少了电视中的元件数量。传统的IC可驱动8列、12列LED,最多可驱动16列LED,而iW7032可驱动多达32列LED,每列可串联15颗LED,因此1颗iW7032共计能够驱动480个LED。iWatt高电压支持技术相对于低电压方案,可节省MOSFET所需的附加保护电路的成本。
  iWatt专利的数字自适应开关技术解决了驱动多列的LED列的散热问题,值得一提的是,在功耗较大尤其是热损耗大的电视里,与热应力有关的LED故障机会便会增加。iWatt自适应开关技术检可测多列LED的正向电压的一致性。当正向电压(Vf)因LED而异时,具有自动调整对LED列的供给电压的功能。这将减少90%的耗电量(每个iW7032的耗电量可降低2~5W),最大限度地降低热量生成,使单颗iWatt IC驱动多列LED成为可能。
  该iW7032特点是在每列LED的驱动中内置了MOSFET,可以减少器件数量,减小尺寸,便于集成到超薄型LED电视中。iWatt公司预计这与使用外置MOSFET的方案相比,可使模块印刷电路板(PCB)的尺寸减小50%。
  使用更少的IC驱动更多的LED列,集成功率MOSFET,iW7032 LED背光方案可使LED电视制造商节省1~3美金的材料成本。一个典型的46英寸直下式LED电视使用2到4颗iW7032驱动器,可节省12美金的制造成本。
  iWatt DC/DC部门高级副总载、总经理Gyan Tiwary说,电视制造商现在能够以一台侧光式电视的价格,生产出高质量的直下式或区域控制侧光式电视。”解决了同时驱动多列的LED的散热问题,我们的工程师为动态背光行业削减了一大笔成本”他说。LED背光电视图像比较(直接式,区域控制侧光式和侧光式)可参考如下文档:
  iW7032混合模式驱动器支持三种可编程脉宽调制,在业界传统的前沿移相和后沿移相模式基础上增加了中间移相PWM输出模式。10位PWM可用于每个通道的调光亮度控制,从1%到99.9%,10位分辨率的精确调整。
  iW3072备有实时控制LED亮度的三种模式。比如,在“Local Dimming”模式(120mA)下,可配合视频内容中的黑暗图像,降低背照灯光源LED的亮度。“Scanning”模式(240mA)下减少闪烁和重影问题,以减少运动模糊。还支持专门针对三维(3D)电视的“3D”模式(480mA)。
  全面的安全保护:LED故障(开路或短路)保护、过温保护、启动过程LED开路或过温保护。一旦驱动器检测到有故障发生,整颗IC或产生故障的部分将停止工作。该IC可使LED电视完全满足“能源之星”和全球其他能效标准的要求。
  iWatt确信一个全球范围的LED电视品牌会将iW7032作为开拓市场的新一代、高性能产品的组合。
  iW7032的封装形式为薄型、小体积、耐热增强型64引脚QFP封装,具有高可靠性的裸露焊盘。该样片现已上市,批量购买1000个时,每个定价为3.80美元。
