一直以来,如何降低电池供电的物联网设备功耗都是该行业关注的首要议题。因此,SiliconLabs(亦称“芯科科技”)制作了一篇白皮书,主题为:利用Zigbee Green Power和能量收集技术开发电灯开关(Building a Light Switch with Zigbee Green Power & EnergyHarvesting),借以说明各种无线协议背后的标准联盟如何助力实现能量收集技术来延长电池使用时间,并满足消费者对于采用该技术的期望,同时将说明ZigbeeGreen Power解决方案如何在该领域中脱颖而出,可望成为开发人员在设计无线通信时需考虑到能量收集的理想参考设计案例。即刻点击文末的阅读原文按钮或复制链接下载白皮书:https://www.silabs.com/whitepapers/energy-harvesting-switch-reference-design
MG22专为Zigbee Green Power优化,有助于实现能量收集参考设计
EFR32MG22(MG22)系列产品是专为ZigbeeGreen Power应用而优化的小型、低功耗无线SoC平台,扩展了Silicon Labs的Zigbee产品组合。MG22SoC是使用纽扣电池或通过能量收集供电的Zigbee设备的理想选择,其目标应用包括智能家居传感器、照明控制以及楼宇和工业自动化等。
节能的ZigbeeGreen Power技术通过逐步减少住宅、商业和工业能耗来帮助解决环境问题。ZigbeeGreen Power采用和节能的Zigbee协议相同的802.15.4 PHY和MAC,通过减少无线传输的数据量来进一步降低能耗。从一开始,ZigbeeGreen Power就被设计为一种支持IoT设备的高效协议,无论是其采用电池供电,还是采用“无电池” 能量收集供电。Silicon Labs特别对新型MG22 SoC进行了设计优化,从而为这些具有挑战性、功耗敏感的无线应用带来领先的连接解决方案。
MG22 SoC集成了带有TrustZone的高性能、低功耗76.8MHz Arm Cortex-M33内核。该SoC凭借超低发射和接收功率(+6 dBm时8.2 mA TX,3.9mA RX)、1.4 µA深度睡眠模式功耗和低功耗外设,可提供出色的能量效率。
探索MG22 Zigbee SoC产品信息和技术文档:https://cn.silabs.com/wireless/zigbee/efr32mg22-series-2-socs?cid=nat-prr-mlt-021920
您也可以扫描以下二维码,关注Silicon Labs的社交媒体平台
原文标题:白皮书下载-利用Zigbee Green Power和能量收集技术开发电灯开关
文章出处:【微信公众号:SiliconLabs】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
