MAX14778 ±25V超摆幅4:1模拟复用器
芯片引脚图
730人已加入
  MAX14778双4:1模拟多路复用器支持高达±25V的模拟信号,用一个3.0至5.5V的电源。每个多路复用器具有单独的控制输入允许独立的开关,使相同的连接器引脚复用不同的通信信号设备的理想选择。扩展±6KV(人体模型)ESD保护,使直接连接电缆和连接器。
  MAX14778具有低电阻和3MΩ(典型值)的平整度,以最大限度地在整个共模电压范围内的信号完整性1.5Ω(最大)。每个多路复用器可以进行高达300mA的连续电流,通过在两个方向上的多路复用器。
  MAX14778支持全速USB1.1信号(12Mbps)和RS- 485的数据传输速率高达20Mbps的开关。
  MAX14778是20针(采用5mm x 5mm)TQFN封装,规定工作在-40 ° C至+85° C扩展级温度范围。
  关键特性
  ±25V信号范围
  单3.0V至5.5V的电源
  两个独立的多路复用器
  RON1.5Ω(最大)
  3MΩRON平坦度(典型值)
  300毫安最大电流通过复用器
  78pF输入电容
  75MHz的大信号带宽
  休息前先操作
  A_和B_引脚上的扩展的ESD保护
  ±6kV的人体模型(HBM)
模拟复用器
