MAX2670 GPS/GNSS前端放大器IC
芯片引脚图
731人已加入
  MAX2670 GPS / GNSS前端放大器IC专为汽车和船舶的GPS / GNSS卫星导航天线模块或为任何应用需要,以补偿从天线到接收机的电缆损耗。无条件稳定的低噪声放大器提供高增益和集成I / O匹配,以尽量减少外部匹配元件的需求,并消除需要额外的增益级。设备功能的选项放置一个带通陶瓷或两者之间的放大器阶段SAW滤波器提供了窄带输出,进一步提高GPS / GNSS接收机的噪声性能。此外,一个3.4分贝增益步骤是提供不同的应用程序之间的电缆损耗的变化,以 弥补,该设备是设计一个34.8分贝典型的级联增益和25毫安供应电流与所有全球导航卫星系统的频率标准。LNA的两个阶段,允许最大的灵活性,在系统设计使用了一个广泛的全球导航卫星系统的过滤器类型 。最终的RF输出引脚,驱动器的电缆GNSS接收机,也接受为+3.0 V至+5.5 V的直流电源的电源连接 。此外,直流电源,可应用于4脚。 这种GPS /全球导航卫星系统前端放大器是一个低噪声,SiGe工艺设计,并采用无铅,10引脚TDFN表面贴装封装(型 3mm x 3mm)封装。
  关键特性
  第一放大器的噪声系数*:1.0分贝
  高增益**:34.8分贝
  3.4分贝增益步
  共享V CC和RFOUT2引脚
  综合50Ω输出匹配
  3.0V至5.5V电源电压范围
  小型,低成本封装(3mm x 3mm的)
  AEC - Q100标准
  ± 2kV人体模型ESD保护
