MAX4999 USB 2.0差分8:1复用器
芯片引脚图
730人已加入
  高速、差分USB模拟多路复用器MAX4999是一款具有低导通电容(CON)的开关,是USB服务器/大容量存储器应用的理想选择。MAX4999用于USB 2.0低速/全速/高速应用,支持高达480Mbps的数据速率。
  MAX4999为差分8:1多路复用器,MAX4999具有控制信号通路的数字输入。典型应用为8路USB主机与USB外设之间的切换。
  为将功耗降至最低,可利用使能输入(EN)关闭所有通道并将器件置于高阻态(待机模式),关闭电荷泵。
  MAX4999采用+3.0V至+3.6V供电,工作在-40°C至+85°C扩展级温度范围。器件提供5mm x 5mm、32引脚TQFN封装。
  关键特性
  +3.0V至+3.6V单电源供电
  6.5Ω (典型值)低导通电阻(RON)
  -3dB带宽:1200MHz (典型值)
  使能输入可将所有通道置于高阻态(待机模式)
  低工作电流(1µA)及超低待机静态电流(30nA)
  低门限,无需1.8V低压转换
  小型32引脚、5mm x 5mm、TQFN封装
usb
