MAX3646 SFF/SFP激光驱动器
芯片引脚图
731人已加入
  MAX3646为+3.3V激光驱动器,专用于数据速率从155Mbps至622Mbps的多速率收发器模块。激光器采用直流耦合到MAX3646,以减少元件数量、易于多速率工作。
  激光器消光比控制(ERC)结合了自动功率控制(APC)、调制补偿和内置的温度补偿功能。APC回路保持恒定的平均光功率。调制补偿根据偏置电流比例增加调制电流。这些控制回路,结合了温度补偿,保证在整个工作温度范围和寿命期间维持恒定的光学消光比。
  MAX3646接受差分数据输入信号。5mA至60mA (交流耦合时最大达85mA)的宽调制电流范围、高达100mA的偏置电流范围等特性,使MAX3646尤其适合于驱动光纤光学模块中FP/DFB激光器。外部电阻设置所需的激光器电流值。MAX3646提供传输禁止控制(TX_DISABLE)、单点故障容许、偏置电流监测及光电流监测等功能。该器件还提供一个锁存的失效输出(TX_FAULT),用于指示故障,例如APC回路无法保持期望的平均光功率时。MAX3646遵守SFF-8472发送器诊断及SFP MSA时间要求。
  MAX3646采用4mm x 4mm、24引脚薄型QFN封装,且工作在-40°C至+85°C的扩展级温度范围内。
  关键特性
  +3.3V单电源供电
  47mA电源电流
  85mA调制电流
  100mA偏置电流
  自动功率控制(APC)
  调制补偿
  片内温度补偿
  自偏置输入,用于交流耦合
  对地参考电流监测
  激光器关断和报警输出
  使能控制和激光器安全特性
SFF
