智慧公厕室内空气质量监测系统的利用价值
随着社会的发展,公厕的数量也在不断地增加。但是,在公厕的使用过程中,很多公厕都存在着空气污染、异味、细菌滋生等问题。这些问题会直接影响人们的身体健康,造成人们的身心不适,同时也会影响公厕本身的环境卫生和设施设备的正常运行。
所以,对公厕进行科学有效的管理十分必要。随着科技进步和社会发展,我国开始逐渐重视智慧公厕建设,而在智慧公厕建设中,对公厕内空气质量进行实时监测也是十分重要的环节之一。
为了实现对公厕内空气质量的有效监控,以提高对人体健康、环境卫生和设施设备运行状况等方面的管理水平,我司研制了智慧公厕室内空气质量监测系统。
下面就让我们来了解一下该系统的利用价值吧!
1、智慧公厕室内空气质量监测系统能够有效地实现对室内环境中各种污染物含量、空气质量等级、温度、湿度等环境因素进行实时监测。
2、智慧公厕室内空气质量监测系统能够通过多功能数据采集终端实时监测显示室内环境中各项指标数值,并可以通过手机端、电脑端等多种终端设备远程操控,实现对数据自动采集、自动分析及远程控制。
3、智慧公厕室内空气质量监测系统能够实现对所测指标的综合分析计算,并能够通过相关指标数值对公共卫生间内空气质量状况进行综合评价。
4、智慧公厕室内空气质量监测系统还能够实时显示和保存各环境因素所测数据及变化曲线。
5、智慧公厕室内空气质量监测系统能够实现对公共卫生间内温度、湿度等环境因素进行实时监测并能通过传感器采集数据后上传至管理中心进行综合分析计算,从而为工作人员提供客观准确的数据支撑。
6、智慧公厕室内空气质量监测系统还可以通过大屏幕实时显示监测数据及变化曲线,方便管理人员对公共卫生间内环境状况进行全面实时监控和管理。
7、智慧公厕室内空气质量监测系统还可以通过手机端 APP软件实现对所有设备的远程控制。当系统出现异常时,还可以及时收到告警通知。此外,还可以实现数据统计分析与预警功能,提高管理效率。
室内空气质量监测系统
YELI室内系列产品是室内型高灵敏、多参数小型环境监测终端产品。设备采用气体高精度传感器,具有体积小,重量轻、设计简洁、安装方便、集成度高等特点。可适用于各类室内监测应用环境,包括办公楼宇、教学区域、博物馆、图书馆、健身房、运动场所等应用。
YELI室内系列产品包含YELI-SN208(壁挂式/吸顶式)、YELI-SN207(壁挂或吸顶式)、YELI-SNT86(壁挂式)、YELI-SN500(壁挂或便携式)等。
每款产品均可根据实际需求灵活配置室内环境质量监测项:
A、颗粒物传感模块:主要是PM2.5、PM10颗粒物;
B、常规气体传感模块:甲醛、TVOC、硫化氢、氨气、一氧化碳等;
C、其它环境监测模块:大气压、温度、光照度、噪音等。
支持数据传输模式:有线局域网、WIFI无线局域网、RS485总线、 NBIOT无线物联网等。
YELI-SN208室内多参数环境在线监测终端
监测系统
YELI-SN208是耶力系列新款互联网多参数室内环境监测产品。本产品可(选)支持监测项目包括:PM2.5、二氧化碳、甲醛、VOC、 氧气、氨气、光照、温湿度等。适用于教室、办公楼、博物馆、体育馆、商场、酒店等各类室内环境监测。
产品规格
产品型号 规格尺寸 通讯方式 安装方式
YELI-SN208 168*168
*30mm
RJ45WIFI
RS485等
壁挂或
吸顶
材质 工作电压 工作功耗 工作环境
工程
塑料
12VPOE
IEEE 802.3at
工况=DC12V
功率≈0.8A
-10~+40℃10~95%R.H(无凝结)
YELI-SN207多参数大气环境在线检测仪
监测系统
YELI-SN207多参数大气环境在线检测仪是由我司研发生产的一款空气环境综合指数监测仪,用于检测空气环境中的 PM2.5、PM10、二氧化碳(CO2)、一氧化碳(CO)、甲醛(CH2O)、温度、湿度、TVOC、O2 等参数,功能非常强大,基本涵盖了反映空气质量的各个指标。仪表采用原装进口的传感器及运算芯片,具备高精度、高分辨率、稳定性好。广泛应用于楼宇暖通、建筑节能、智能家居、学校、医院、机场车站等场所。
产品规格
产品型号 规格尺寸 通讯方式 安装方式
YELI-SN207 132*132
*35mm
4GWIFI
网线等
86盒壁挂嵌入式
材质 供电电压 接线方式 工作环境
铝合金及塑料 ABS材质 12-24VDC
(配电源适配器 220VAC)
背面接线,6Pin 接线端子 -10-50℃;0-95%RH(无凝露)
YELI-SNT86室内环境监测终端
监测系统
YELI-SNT86是一款基于八六盒墙面安装设计的室内环境监测终端。本产品内嵌3英寸液晶显示屏,正面采用镜面设计,新颖美观。产品支持多种室内环境监测参数,如PM2.5、温湿度、甲醛、TVOC、二氧化碳等。
产品规格
产品型号 规格尺寸 通讯方式 安装方式
YELI-SNT86 86*86
*60mm
WIFI
壁挂或
吸顶
材质 工作电压 整机重量 显示屏
工程
塑料
AC 220V 0.45KG 3英寸液晶屏
YELI-SN500小型多监测参数室内环境监测
监测系统
YELI-SN 500为小型多监测参数室内环境监测(采集)终端。本产品采用独立的高灵敏度传感器,高可靠性微电路设计,以及专业的智能化检测分析算法,具有抗(交叉)干扰性强,一致性好,准确度高等特点,是一款达到检验检测应用级别的专业级产品。可满足具有较高要求的室内环境检测,在线监测等不同类型的应用需求。
产品规格
产品型号 规格尺寸 通讯方式 安装方式
YELI-SN500 145*145
*50mm
RJ45WIFI
RS485等
壁挂或
便携
材质 工作电压 整机重量 显示屏
铝合金 12V/POE 0.45KG 4寸液晶屏
实时监测 系统部署
耶力软件系统,为用户提供统一的在线设备管理、数据管理服务平台,执行设备管理、监测数据管理、用户管理、展示发布管理、数据报表等功能。本系统可安装于云服务器端,或者本地服务器主机。
监测系统
为用户提供移动管理端软件,用户可随时随地在线设备查看、监测数据查看和管理等。
监测系统
系统支持将单个监测设备,或者多个监测设备的监测数据,实时展示发布到各类多媒体展示屏上,比如平板电脑、多媒体广告一体机、LED显示屏或电视机等。
用户可通过管理系统的“发布管理”功能,对监测展示界面进行配置。
监测系统
环境监测终端和显示屏,联入区域网络(有线或无线网络)即可工作,安装配置简单便捷。监测数据统一汇集到耶力云系统平台,再由系统根据用户配置,发送到指定的显示屏幕。同时,用户可以通过后台管理系统,编辑和管理各类广告和宣传。
云平台化部署,为用户提供丰富的应用管理功能,包括设备管理、数据和报表管理、告警查询、多媒体发布等。产品配套提供基于云平台的管理系统、手机APP和微信。
监测系统
应用实例
监测系统
