景区搭建环境监测系统有哪些作用?
在很多旅游景区,由于缺乏对空气、水等环境的检测和保护,导致游客在游玩过程中受到多种环境污染影响。空气质量是衡量景区环境质量的重要因素之一,有研究表明,如果空气质量不好,会对人体造成多种健康危害。
而水的污染也会对景区内的生态环境造成破坏,影响到景区内植被、野生动物等生态系统的平衡。
为提升景区服务质量和环境保护能力,实现对景区环境安全预警和高效管理,确保游客安心、放心出游,旅游景区应使用智能环境监测系统对其空气、水质、水体等环境进行实时监控与管理。
空气质量监测
空气监测系统可实时监测空气质量数值,利用物联网技术将空气质量传感器和采集的数据通过无线网络传输到管理平台上,平台会根据分析结果做出相应的决策和控制措施。监控系统实现对空气质量监测设备的远程监控和控制,并在出现异常时自动报警,提醒工作人员进行及时处理。
空气质量监测系统通过对景区空气进行实时监测以及数据统计分析后形成环境分析报告。提供景区内空气污染现状和空气质量变化趋势、污染源及污染状况、环境问题等信息服务。
YELI-SW200恶臭气体在线监测
监测系统
YELI-SW200恶臭气体在线监测是一款获国家CPA认证的工业级互联网多参数在线环境监测系统产品,具有工业化设计,高精度、性能稳定可靠等优势。可适用各类户外监测应用环境及恶臭环境监测,包括城市大气环境监测、工业园区环境监测、垃圾处理厂环境监测、隧道交通环境监测、景区公园环境监测,以及建筑扬尘监测等应用。
YELI-SW100工业级多参数环境在线监测站
监测系统
YELI-SW100是一款工业级互联网多参数在线环境监测系统产品。具有工业化设计,高精度、性能稳定可靠等优势。可适用各类户外监测应用环境,包括城市大气环境监测、工业园区环境监测、隧道交通环境监测、景区公园环境监测,以及建筑扬尘监测等应用。
本产品可(选)支持监测项目包括: PM2.5、PM10、TSP(PM100)、温湿度、风力风向、噪音、大气压、光照等。适用于各类户外监测应用环境,如景区、建设工地、工业园区、建设工地、城市、养殖场等。
YELI-SW200-A大气环境在线监测微站
监测系统
YELI-SW200-A 大气环境在线监测微站是一款专用于大气环境和气象环境进行在线监测的产品。产品具有防尘防水的工业化设计,采用预处理系统完成气体采样,并经过高灵敏度的传感器阵列,完成对大气AQI六因子(PM2.5、PM10、S02、N02、CO、03)的分析。此外本产品还可搭配气象环境监测模块,实现对大气环境质量的准确可靠的分析、预警和溯源。可应用于智慧城市网格化环境监测等应用场景。
水质监测
水体监测系统通过对水质传感器采集的数据进行分析处理,对水体异常情况作出预警和响应。平台通过多种形式向管理者展示数据统计信息。结合各景点水质检测设备采集的数据和监控平台的实时信息分析结果,景区管理者可以掌握当前的水质状况以及是否存在污染问题。
水质监测系统可以实时监测水体质量状况,通过水质监测设备对水源、地表水、地下水和污水排放等进行全面监督监测,为景区提供及时有效的水质数据。
YELI-SZ100 岸边式水质在线监测
监测系统
耶力YELI-SZ100岸边式水质在线监测站是一款在线式多参数水质监测仪,实现对水体PH、浊度、溶解氧、电导率、温度等参数实时在线监测,数据处理和显示,该系统适于分布式、大面积生态环境、渔业养殖、及重点排污口实时监测。
该产品为智能环保物联网产品,主要采用传感器网络技术,依托互联网平台实现对大面积生态环境、渔业养殖、及重点排污口等的实时监测和监控的物联网系统。
YELI-SZF100 水质浮标站
监测系统
耶力YELI-SZF100为小型多参数水质监测浮标站系统,由各类水质在线监测分析仪(也可搭载大气环境监 测模块)、数据采集和传输系统、后台数据处理系统及信息监控管理平台等部分组成。
本产品建立在浮标的基础上,可直接投放在被测水体内使 用。浮标尺寸:直径 0.6 米,整体高度0.6米,重量为 35KG  材料为高分子材料,具备良好的抗冲击、防腐蚀特性,结实耐用。
YELI-SZ200 投入式水质监测站
监测系统
耶力YELI-SZ200为小型多参数投入式水质监测终端,由多参数水质采样终端、集采主机、以及在线监测信息管理平台几个部分组成。
本产品使用时,将多参数水质采样终端投入到被测水体中,然后由集采主机采集和分析数据,并传输到在线监测管理平台进行数据存储和分析。
实时监测 系统部署
耶力软件系统,为用户提供统一的在线设备管理、数据管理服务平台,执行设备管理、监测数据管理、用户管理、展示发布管理、数据报表等功能。本系统可安装于云服务器端,或者本地服务器主机。
监测系统
为用户提供移动管理端软件,用户可随时随地在线设备查看、监测数据查看和管理等。
监测系统
系统支持将单个监测设备,或者多个监测设备的监测数据,实时展示发布到各类多媒体展示屏上,比如平板电脑、多媒体广告一体机、LED显示屏或电视机等。
用户可通过管理系统的“发布管理”功能,对监测展示界面进行配置。
监测系统
环境监测终端和显示屏,联入区域网络(有线或无线网络)即可工作,安装配置简单便捷。监测数据统一汇集到耶力云系统平台,再由系统根据用户配置,发送到指定的显示屏幕。同时,用户可以通过后台管理系统,编辑和管理各类广告和宣传。
云平台化部署,为用户提供丰富的应用管理功能,包括设备管理、数据和报表管理、告警查询、多媒体发布等。产品配套提供基于云平台的管理系统、手机APP和微信。
监测系统
作用
根据上述环境监测系统功能可见其能为景区管理人员提供实时可靠的数据分析结果,帮助景区及时处理问题并避免事故发生。
1、空气监测系统可以在景区内设置多个监测点,如在重要景点安装监测点可实时监控其空气质量状况及污染物变化趋势;
2、通过安装水质监测设备对水源和地表水进行监控和管理,以保证景区内水质符合相关标准;
3、在水环境中安装空气质量传感器可以实时监测水质状况及污染物变化趋势并对其做出相应处理。
