仓库地址:
https://github.com/loogg/agile_upgrade_mcu_demos
一般 Bootloader 实现的逻辑如下:
这种方式适合于简单的裸机程序或可控的 OS 程序(即所有外设硬件都可把控),在准备环境的时候将其全部关闭。
但对于一些复杂的或者 OS 中轮子已造好的程序,有一些因素不花时间研究无法把控,在准备环境时很可能就会遗漏一些未关闭导致出各种各样的问题。
这里提供一种 万能 方法:
- 利用芯片中的不受软件复位影响的可供用户使用的寄存器 (如 STM32 中的备份寄存器)。
- 在需要跳入 APP 运行时将该寄存器赋值然后软件复位。
- 在 OS 还没初始化时判断该寄存器值,如果需要跳转只需要简单的准备环境即可跳转。
该方法可以使 Bootloader 就作为一个 OS 应用程序开发,需要跳转的时候就操作一下寄存器并软件复位即可。
该仓库下所有的 Bootloader 例子均使用此方法。
以正点原子探索者开发板的 STM32F4 为例,将 system_stm32f4xx.c 文件的 SystemInit 函数修改:
1void boot_start_application(void);
2void SystemInit(void)
3{
4 boot_start_application();
boot_start_application的实现为:
1typedef void (*boot_app_func)(void);
2void boot_start_application(void) {
3 __HAL_RCC_PWR_CLK_ENABLE();
4 HAL_PWR_EnableBkUpAccess();
5 RTC_HandleTypeDef RTC_Handler = {0};
6 RTC_Handler.Instance = RTC;
7 uint32_t bkp_data = HAL_RTCEx_BKUPRead(&RTC_Handler, BOOT_BKP);
8 HAL_RTCEx_BKUPWrite(&RTC_Handler, BOOT_BKP, 0);
9 if (bkp_data != 0xA5A5) return;
10 boot_app_func app_func = NULL;
11 uint32_t app_addr = BOOT_APP_ADDR;
12 if (((*(__IO uint32_t *)(app_addr + 4)) & 0xff000000) != 0x08000000) return;
13 /* 栈顶地址在 128K RAM 间 */
14 if (((*(__IO uint32_t *)app_addr) - 0x20000000) >= (STM32_SRAM_SIZE * 1024)) return;
15 app_func = (boot_app_func) * (__IO uint32_t *)(app_addr + 4);
16 /* Configure main stack */
17 __set_MSP(*(__IO uint32_t *)app_addr);
18 /* jump to application */
19 app_func();
20}
设置寄存器并软件复位的实现为:
1static void boot_app_enable(void) {
2 __disable_irq();
3 RTC_HandleTypeDef RTC_Handler = {0};
4 RTC_Handler.Instance = RTC;
5 HAL_RTCEx_BKUPWrite(&RTC_Handler, BOOT_BKP, 0xA5A5);
6 HAL_NVIC_SystemReset();
7}
版权声明:本文为RT-Thread论坛用户「Cfly」的原创文章,遵循CC 4.0 BY-SA版权协议,转载请附上原文出处链接及本声明。
原文链接:https://club.rt-thread.org/ask/article/08aa702381dd4310.html
———————End———————
RT-Thread线下入门培训
5月 - 成都、武汉、西安
1.免费 2.动手实验+理论 3.主办方免费提供开发板 4.自行携带电脑,及插线板用于笔记本电脑充电 5.参与者需要有C语言、单片机(ARM Cortex-M核)基础,请提前安装好RT-Thread Studio 开发环境
立即扫码报名
(4月 - 青岛、北京 就在本周六)
报名链接
https://jinshuju.net/f/UYxS2k
巡回城市:青岛、北京、西安、成都、武汉、郑州、杭州、深圳、上海、南京
你可以添加微信:rtthread2020 为好友,注明:公司+姓名,拉进RT-Thread官方微信交流群!
点击阅读原文,进入RT-Thread 创意创客大赛
原文标题:Bootloader 万能实现逻辑
文章出处:【微信公众号:RTThread物联网操作系统】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
