微芯片以太网供电为IP摄像机供电
以太网供电 (PoE) 技术
PoE 消除了对电力基础设施的需求,能够快速轻松地安装基于以太网的用电设备 (PD)。创新技术允许PD通过现有以太网基础设施并行接收数据电源,而无需进行任何修改。PoE 汇集了众多优势,例如电源可靠性以及节能、易于部署、灵活地重新安置 PD、安全电源以及在非工作时间强制关机带来的增强安全性,PoE 在各行各业中广受欢迎。
IP(互联网协议)安全和 PoE
IP 摄像机在全球企业和智能建筑/家庭的视频监控系统中至关重要。由于电源插座数量有限、安装在偏远/难以到达的位置以及环境限制,部署监控网络通常被证明是一件具有挑战性的事情。实时监控和故障排除监控网络也可能导致大量成本和开销。
此外,现代物理安全系统必须处理大量数据并将其转换为可以帮助我们识别和预防威胁的信息。能源效率是另一个关键考虑因素。由于安全系统涵盖室内和室外环境,因此网络持久性和可靠性成为一个关键问题。
PoE 技术在物理安全应用中被广泛采用,因为它在网络监控摄像机上无处不在。易于安装和灵活性使 PoE 成为为 IP 摄像机供电的首选技术。Microchip提供PoE基础设施,包括PoE中跨/供电器和交换机,以可靠地为监控系统中的IP摄像机供电,同时解决关键挑战和限制。
PoE 解决方案非常适合为 IP 摄像机供电
Microchip PoE 中跨/供电器和交换机提供了一种简单易行的方法,为室内、室外和工业环境中的物理安全应用可靠供电,满足您所有独特的业务需求。
多年前,摄像机在低电压下运行;现在,具有功能的高性能相机需要更多功率。您可以利用 Microchip 提供的多种符合 IEEE 802.3af/at/bt 标准的 PoE 解决方案,满足高达 95W 的功率要求,足以满足高端云台-俯仰云台 (PTZ) 摄像机的需求。
在大型建筑物/家庭、大型竞技场或城市中安装多个 IP 摄像机时,使用多端口 PoE 中跨或交换机的效率要高得多。Microchip提供当今市场上最广泛的多端口中跨产品组合。我们的 4、6、12 和 24 端口 PoE 解决方案能够以更低的成本快速部署大量 IP 摄像机。您可以查看我们的“当一个端口不够时”博客文章,了解有关何时使用多端口中跨的更多信息。
Microchip PoE 中跨和交换机通过创新进行扩展,经过精心设计,可满足极端气候条件下室外和工业环境中 IP 摄像机部署的独特要求。我们的加固型 PoE 解决方案专门内置于紧凑的金属外壳中,可帮助您延长 IT 基础架构的使用寿命。我们的“当室内不够时”博客文章为您带来了Microchip户外PoE产品组合的独特优势。
您还可以使用 PoE 电源转发以菊花链方式连接 PoE 设备。菊花链以太网设备是一种将以太网运行扩展到 100 米以上的方法。PoE 电源转发在延长运行期间增加了功率。Microchip具有PoE集成电路,可为以太网PD添加电源转发,以及PoE扩展器附件,可轻松扩展现有网络。例如,考虑一个消耗 40W 功率的 PoE 供电无线接入点 (AP)。IEEE 802.3bt 规定连接到 71W PoE 端口的 PD 最多可获得 90W 的功率。在这种情况下,71W 可用于 AP,大约 30W 可用于转发到另一个 PD,例如 IP 摄像机。以太网电缆远端的摄像机将至少有 11W 的可用功率。您可以在这篇文章中详细了解我们为 PoE 电源转发提供的内容。
Microchip PoE 中跨和交换机的简单即插即用安装是减少在偏远地区部署网络监控系统的时间和精力的关键。我们的多端口中跨和交换机还提供集中式电源管理,包括 IP 摄像机的控制和远程电源循环以及中央备用电源。
新型户外 PoE 交换机
Microchip PDS-204GCO 是符合 IEEE® 802.3bt 标准的下一代户外 PoE 交换机,允许安全网络摄像机和许多其他物联网 (IoT) 设备通过标准以太网电缆接收电源和数据,使网络基础设施完全保持不变。
其先进的网络安全功能可保护应用程序免受所有网络级别的威胁。该交换机具有两个 1 Gbps 或 2.5 Gbps 的小型可插拔 (SFP) 端口以实现冗余,可提供高网络可用性和菊花链功能,以经济地扩展网络覆盖范围。该产品符合IP67标准,内置浪涌保护和耐腐蚀性,符合最高的户外环境标准。
审核编辑:郭婷
