电阻电位器电子尺转RS-485 Modbus RTU 通讯协议 100Ω~500KΩ
采样电阻的采样原理是:用一定的电流或电压从指定的电路定点采集有限信号,充分发挥采样电阻的传输特性。
采样电阻采样信号的原理主要是:在一定时间内从电路中采集信号,采样精度是受其输入精度影响的。采样电阻电路的典型模型有两个采样电阻,通常以电流的形式进行采样。它们的目的是通过积分,将电流转换为电压,并将信号输入到电子设备中。
IBF123信号隔离采集模块,可以用来测量三线电位器电阻信号。
电位器信号输入
12位采集精度,电位器电阻信号输入。产品出厂前已全部校准。用户无需校准。
通讯协议
通讯接口: 1路标准的RS-485通讯接口。
通讯协议:支持两种协议,命令集定义的字符协议和MODBUS  RTU通讯协议。模块自动识别通讯协议,能实现与多种品牌的PLC、RTU或计算机监控系统进行网络通讯。
数据格式:10位。1位起始位,8位数据位,1位停止位,无校验。
通讯地址(0~255)和波特率(2400、4800、9600、19200、38400、57600 、115200bps)均可设定;通讯网络最长距离可达1200米,通过双绞屏蔽电缆连接。
通讯接口高抗干扰设计,±15KV ESD保护,通信响应时间小于100mS。
抗干扰
可根据需要设置校验和。模块内部有瞬态抑制二极管,可以有效抑制各种浪涌脉冲,保护模块,内部的数字滤波,也可以很好的抑制来自电网的工频干扰。
电位器
电位器
电位器
审核编辑 黄宇
