一文让你知道自己的无线遥控器能不能对码——再也不用请教别人了
很多朋友在买了无线遥控器回去之后,担心丢失或损坏,自己又不清楚能不能对码。别着急,我们整理了齐全的无线遥控器对码判定方法,让你看完以后再也不用请教别人了。
对码主要有以下有几种要求:
芯片
无线遥控器
一、无线遥控器的频率相同
在拷贝新的无线遥控器的时候,确认它们的发射频率要相同。目前常用的民用使用频率有315MHZ\\330MHZ\\350MHZ\\390MHZ\\418MHZ\\430MHZ\\433MHZ,如果有无线电接收机,那一边按遥控器,一边搜索频率就知道了,也可以通过晶振来辨别。
二、编码芯片要在可拷贝的范围内 ,一般来讲可拷贝的范围如下:PT2240, PT2260, PT2262 ,EV1527 ,FP527, AX5326, PT2242,HT600,HT680,HT6207,HT6010,HT6012,HT6014,AX5326-4,SMC5026,SMC5326-3,SMC5326-4,SMC918 ,SMC918-3,SMC918-4等固定码和学习码遥控器。
三、确认两款遥控器的固定码与学习码要振荡电阻相同 ——振荡电阻值在固定码芯片与学习码芯片的指定脚位可以找到相应的值。
四、拷贝固定码的无线遥控器时, 确认地址编码要相同——地址编码可通过原遥控器的编码区看出,在遥控器上面打开产品后盖,即可找出以上参数。
芯片
无线遥控器清码
确认可以拷贝后,需要先清码,方法是: 同时按住上面两个按键,LED指示灯闪烁三下,松开任意其中一个按键(另外一个保持按住不放),松开的按键按三下,LED指示灯进入快速闪烁状态,表示清码完成(已清码的遥控器,短按,LED指示灯不亮)。
芯片
无线遥控器拷贝操作
** 对拷方法:** 一手持原装遥控器,另一手持对拷遥控器,两个遥控器紧贴靠近,分别按下所需对拷的按键,LED指示灯快速闪烁三下之后常亮,表示对拷成功,其他按键操作方法相同。
芯片
无线遥控器恢复操作
若误操作清除有用数据后 ,在没有重新对拷贝其他遥控器之前可同时按住遥控器下面两个按键,指示灯快速闪烁3下之后,表示恢复成功。
以上就是我们整理的无线遥控器的确认对码和如何对码详细内容了,你了解这些以后,遇到类似的对码问题,就再也不用到处问别人了。
