如果你经常接触PLC的话,肯定会用到各种电压模拟量输入输出IO。
有的IO电压范围是0V-5V,有的电压范围是0V-10V,这个都可以理解。
但有的IO电压范围是-5V-+5V,电压的这个负值是怎么回事呢?
根据百科上的说法,所谓的负电压,是指当实际电压低于比较电压时,电压值为负。另一种情况:当选择的电压参考方向和电流参考方向相反时,参考电压为实际电压的相反数。
比如说,现在有一颗5V的干电池,我们规定其负极电压为0V,那其正极处的电压自然为5V,因为5-0=5,想要的电压和规定参考值做比较嘛!
假如现在5V的电池变为了2个,它们首尾串联起来,在其连接处延伸出一根线,规定这根线的电压为0V,前面电池的正极和后面电池的负极电压又会是多少呢?还是那句话,要和参考的那个0V做比较。前面电池的正极电压依然是5V,5-0=5。后面的电池负极电压由于比后面电池正极电压少5V,后面电池正极电压现在规定是0V,那其电压就变为了0-5=-5,变为了负5V。你清楚了吗?
欢迎加微信18309815706找我。
原文标题:什么是负电压?
文章出处:【微信公众号:广成工控】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
