shell脚本基础之控制结构
和常见的编程语言一样,bash也支持条件判断和循环处理等控制结构。在bash中可以使用if、for、case、while、until等语句
1、if...elif...else
if 条件1; then
         当条件1为真时的处理
elif 条件2; then
         当条件2为真时的处理
elif 条件3; then
         当条件3为真时的处理
else
      当上面所有条件都为假时的处理
fi
举例:使用cd作为判断条件
#!/bin/bash
if cd "$1"; then
    echo success
else
    echo fail
fi
要想在[]命令中使用特殊符号,在[命令中使用''或""将它们引起来,且需要在[]命令前后都插入空格
#!/bin/bash
str1=abc
str2=xyz
if [ "$str1" '<' "$str2" ]; then  ←----- 对 < 进行引用
    echo 'str1 < str2'
else
    echo 'str1 > str2'
fi
2、&& ||
 cd ~/work && ls
如果cd该命令成功执行,则继续执行ls命令。如果由于目录不存在等原因导致cd命令执行失败,那么后面的ls命令就不会被执行.
||的含义和&&正好相反,首先执行命令1,如果命令1的状态码为0以外的值,则继续执行命令2。也就是说,只有命令1执行失败了才会执行命令2
$ file=sample.txt
$ [ -e "$file" ] || touch "$file"
如果sample文件不存在(-e)则创建一个该文件
那么附带了解一下文件属性判断,这在平常shell脚本编写中也是较为常见的:
字符串
3、[[ ]]:和[]一样用于条件判断
#!/bin/bash
x=6
if [[ $x -gt 3 && $x -lt 7 ]]; then
  echo 'x > 3 AND x < 7'
else
  echo 'x <= 3 OR x >= 7'
fi
不同之处语法更简单,例如上面例子中在[[ ]]中可以使用&&或||代替用于进行AND运算或OR运算的-a或-o。
模式匹配
对路径展开符号*(任意)进行字符串比较
#!/bin/bash
str1=xyz
if [[ $str1 == x* ]]; then
    echo YES
else
    echo NO
fi
正则表达式进行匹配:与==类似,=~也是一个具有模式匹配功能的运算符,会将右边的字符串作为扩展正则表达式
匹配以/home/开始,其后为/(分隔号)之外的字符
#!/bin/bash
str1=/home/miyake
if [[ $str1 =~ ^/home/[^/]+$ ]]; then
    echo YES
else
    echo NO
fi
假如有对正则表达式不是很明白的话,后面打算出几期讲一下基础的正则表达式,可以关注期待一波~
3、for语句结构
为扩展名是.txt的文件创建备份
#!/bin/bash
for file in *.txt
do
    cp "$file" "${file}.bak"
done
#!/bin/bash
for i in aaa bbb ccc  ←----- 单词列表设置为 aaa bbb ccc
do
    echo $i
done
在for语句的循环处理中,可以使用break和continue。这是bash中用于控制循环过程的内置命令,这与C语言类似。
4、case
case语句会使用多个模式去匹配一个字符串,并根据匹配结果执行相应的处理.
例如通过不同文件名匹配执行不同命令
#!/bin/bash
file="$1"
case "$file" in
    *.txt)
        head "$file"
    *.tar.gz)
        tar xzf "$file"
        echo "not supported file : $file"
esac
通用模式为:
case 字符串 in
模式1) 当匹配到模式1时的处理 ;;
模式2) 当匹配到模式2时的处理 ;;
esac
5、while
#!/bin/bash
i=0
while [[ $i -lt 10 ]]  ←----- 当 i 小于 10 时为真,因此会继续执行处理
do
    echo "$i"
    i=$((i + 3))  ←---------- 通过算术表达式展开对 i 加 3
done
这与用until实现一样的功能
使用until语句将10以下的数以3为增量累加并输出
#!/bin/bash
i=0
until [[ $i -gt 10 ]]  ←----- 当 i 小于等于 10 时为假,因此会继续执行下面的处理
do
    echo "$i"
done
审核编辑:汤梓红
