充电器芯片U6773H表现非凡
充电器芯片U6773H表现非凡
2023年第一季度全球智能手机市场同比继续下跌12%,目前来看,手机市场依然还未开始恢复,不过已经趋向平稳。另外,5G的快速普及和折叠屏产品也为行业注入了新的活力。未来几个季度,出货水平将有所改善。深圳银联宝科技的充电器芯片也得到了持续的关注,产品品质和供应情况一如既往有保障!
今天给小伙伴们推荐的充电器芯片U6773H,为了满足严苛的平均效率和待机功耗要求,采用了调幅控制(AM)和调频控制(FM)结合的多模式控制技术。
接近满载输出时,系统工作在调频工作模式中;在轻重载条件下,系统工作在调频工作和调幅工作模式中;当系统接近空载输出时,系统工作在调频模式中以降低待机功耗。利用此种控制技术,系统可以获得低于70mW的待机功耗。
充电器芯片U6773H封装形式 SOP-7/DIP-7,脚位如下:
1 VDD P 芯片供电管脚
2 FB I系统反馈管脚。辅助绕组电压经电阻分压后送至FB管脚,用于CV模式输出电压控制及CC 模式输出电流控制
3 CC I 恒流控制功能管脚,需在CC与GND之间连接电容。
4 CS I 电流采样输入管脚
5,6 Drain I 内部功率管的漏极
7 GND P 芯片参考地
在手机充电器的应用中,电池与充电器之间一般会通过一定长度的电缆相连,由此也将导致输送到电池端的电压产生一定的电压降。在充电器芯片U6773H内部存在由线损补偿模块控制的可调式电流源流出到与FB管脚相连的分压电阻上并产生一定的电压偏置信号。
此电流正比于开关周期,而反比于输出功率,所以在电缆上的电压降可以被补偿掉。随着负载功率的降低,在FB上的偏置电压将逐渐提高。通过调节分压电阻R1和R2的阻值可以调节实际补偿量的大小。最大的线补电压与输出电压基准的比例如下:
充电器芯片
不管是手机供应链,还是充电器芯片终端市场,依然还有大量的需求。
审核编辑:刘清
