掌握控制变压器选型方法,让您轻松选
控制变压器主要是用来改变交流电的电压,由铁芯和线圈绕成。它不仅能改变交流电的电压,同时还能改变阻抗,在不超设计功率时,还可改变电流,在不同的环境下,变压器的用途也不同。控制变压器是用电磁感应原理工作的。变压器有两组线圈。初级线圈和次级线圈。次级线圈在初级线圈外边。当初级线圈通上交流电时,变压器铁芯产生交变磁场,次级线圈就产生感应电动势。
1、控制变压器安全要求:
1)绝缘电阻:
控制变压器在冷态情况下的绝缘电阻应不低于10 MΩ;控制变压器在热态和潮态情况下的绝缘电阻应不低于2 MΩ。
2)绝缘强度:
控制变压器的电气绝缘强度应能承受交流50 Hz、2000 V正弦交流电压的耐压实验,历时1min不发生击穿或闪络现象。
3)泄漏电流:
控制变压器的泄漏电流不得超过3mA。
4)温升:
控制变压器的线圈的极限温升(E级绝缘)不得超过75 K(电阻法)测量;铁芯的极限温升(E级绝缘)不得超过55 K(半导体点温计法)测量。
5)接地:
控制变压器应有供接地的用端子,并标有接地符号。
2、选购控制变压器的方法
1)控制变压器在选购前,要先估算好电器的总容量,并且要留有余量,以免变压器在瞬时启动时被烧坏。
2)绕组分功率的变压器,应严格控制各绕组的功率,以免烧坏变压器。
3)输入电压范围:一般市面上的产品都是标有输入电压范围的,根据输入电压范围选择。
4)输出功率:一般产品的说明书上都写着额定输出功率是多少瓦特。
5)绝缘等级:这个数值越大越好。
6)工作温度:工作温度越低越好。
审核编辑:汤梓红
