三相整流桥原理及命名规则
三相整流桥,将数个整流管封在一个壳内,构成一个完整的整流电路。当功率进一步增加或由于其他原因要求多相整流时三相整流电路就被提了出来
三相整流桥全桥
三相全波整流桥
全桥是将连接好的桥式整流电路的6个整流二极管(和一个电容器)封装在一起,组成一个桥式、全波整流电路。
三相全波整流桥不需要输入电源的零线(中性线)。
整流桥堆一般用在全波整流电路中。
全桥是由6只整流二极管按桥式全波整流电路的形式连接并封装为一体构成的,右图为其外形。
全桥的正向电流有5A、10A、20A、35A、50A等多种规格,耐压值(最高反向电压)有50V、100V、200V、300V、400V、500V、600V、700V、800V、900V、1000V、1100V、1200V、1300V、1400V、1500V、1600V、等多种规格。
在输出波形图中,N相平直虚线是整流滤波后的平均输出电压值。虚线以下和各正弦波的交点以上(细虚线以上)的小脉动波是整流后未经滤波的输出电压波形。
三相整流桥半桥
三相半波整流桥
半桥是将连接好的3个整流二极管(和一个电容器)封装在一起,组成一个桥式、半波整流电路。
三相半波整流桥必须输入电源的零线(中性线)。
在半波整流电路中,三相中的每一相都和零线单独形成了半波整流电路,其整流出的三个电压半波在时间上依次相差叠加,并且整流输出波形不过点,其最低点电压Umin=Up×sin[(1/2)×(180°-120°)]=(1/2)Up。式中的Up是交流电压输入幅值。图三是三相半波整流电压波形图和三相交流电压波形图的对比。
由于三相半波整流在一个周期中有三个宽度为120°的整流半波,因此它的滤波电容器的容量可以比三相中的每一相的单相半波整流和单相全波整流时的电容量都小。
三相整流桥原理
整流桥就是将数个整流管封在一个壳内,构成一个完整的整流电路。当功率进一步增加或由于其他原因要求多相整流时三相整流电路就被提了出来。三相整流桥分为三相全波整流桥(全桥)和三相半波整流桥(半桥)两种。选择整流桥要考虑整流电路和工作电压。对输出电压要求高的整流电路需要装电容器,对输出电压要求不高的整流电路的电容器可装可不装。
三相整流桥命名规则
一般整流桥命名中有3个数字,第一个数字代表型号;后两个数字代表额定电流A额电压(数字*100),V
如:SQL4010 即40A,1000V
QL507 即5A,700V
( QL)单相桥式整流器
(3QL)三相桥式整流器
(XSQ ) 旋转三相桥式整流器
