关于linux的awk高效命令集锦
嵌入式技术
1418人已加入
今天浩道跟大家分享关于linux三剑客之一的awk相关的高效命令集锦!
1、删除temp文件的重复行
awk ‘!($0 in array) { array[$0]; print }’ temp
2、查看最长使用的10个unix命令
awk ‘{print $1}’ ~/.bash_history | sort | uniq -c | sort -rn | head -n 10
3、查看机器的ip列表
ifconfig -a | awk ‘/Bcast/{print $2}’ | cut -c 5-19
4、查看机器的每个远程链接机器的连接数
netstat -antu | awk ‘$5 ~ /[0-9]:/{split($5, a, “:”); ips[a[1]]++} END {for (ip in ips) print ips[ip], ip | “sort -k1 -nr”}’
5、查看某个进程打开的socket数量
ps aux | grep [process] | awk ‘{print $2}’ | xargs -I % ls /proc/%/fd | wc -l
6、查看无线网络的ip
sudo ifconfig wlan0 | grep inet | awk ‘NR==1 {print $2}’ | cut -c 6-
7、批量重命名文件
”, $0, a++ }’ | bash
8、查看某个用户打开的文件句柄列表
for x in `ps -u 500 u | grep java | awk ‘{ print $2 }’`;do ls /proc/$x/fd|wc -l;done
9、计算文件temp的第一列的值的和
awk ‘{s+=$1}END{print s}’ temp
10、查看最常用的命令和使用次数
history | awk ‘{if ($2 == “sudo”) a[$3]++; else a[$2]++}END{for(i in a){print a[i] “ ” i}}’ | sort -rn | head
11、查找某个时间戳的文件列表
cp -p `ls -l | awk ‘/Apr 14/ {print $NF}’` /usr/users/backup_dir
12、格式化输出当前的进程信息
ps -ef | awk -v OFS=“
” ‘{ for (i=8;i《=NF;i++) line = (line ? line FS : “”) $i; print NR “:”, $1, $2, $7, line, “”; line = “” }’
13、查看输入数据的特定位置的单个字符
echo “abcdefg”|awk ‘BEGIN {FS=“’‘”} {print $2}’
14、打印行号
ls | awk ‘{print NR “ ” $0}’
15、打印当前的ssh 客户端
netstat -tn | awk ‘($4 ~ /:22s*/) && ($6 ~ /^EST/) {print substr($5, 0, index($5,“:”))}’
16、打印文件第一列不同值的行
awk ‘!array[$1]++’ file.txt
17、打印第二列唯一值
awk ‘{ a[$2]++ } END { for (b in a) { print b } }’ file
18、查看系统所有分区
awk ‘{if ($NF ~ “^[a-zA-Z].*[0-9]$” && $NF !~ “c[0-9]+d[0-9]+$” && $NF !~ “^loop.*”) print “/dev/”$NF}’ /proc/partitions
19、查看2到100所有质数
for num in `seq 2 100`;do if [ `factor $num|awk ‘{print $2}’` == $num ];then echo -n “$num ”;fi done;echo
20、查看第3到第6行
awk ‘NR 》= 3 && NR 《= 6’ /path/to/file
21、逆序查看文件
awk ‘{a[i++]=$0} END {for (j=i-1; j》=0;) print a[j--] }’
22、打印99乘法表
seq 9 | sed ‘H;g’ | awk -v RS=‘’ ‘{for(i=1;i《=NF;i++)printf(“%dx%d=%d%s”, i, NR, i*NR, i==NR?“
编辑:黄飞
