一、数据倾斜的基本概念
01 什么是数据倾斜?
用最通俗易懂的话来说,数据倾斜无非就是大量的相同key被partition分配到一个分区里,造成了'一个人累死,其他人闲死'的情况,这种情况是我们不能接受的,这也违背了并行计算的初衷,首先一个节点要承受着巨大的压力,而其他节点计算完毕后要一直等待这个忙碌的节点,也拖累了整体的计算时间,可以说效率是十分低下的。
02 数据倾斜发生时的现象?
(1)绝大多数task执行得都非常快,但个别task执行的极慢。
(2)原本能正常执行的Spark作业,某天突然爆出OOM(内存溢出)异常。观察异常栈,是我们写的业务代码造成的。
03 通用的常规解决方案
(1)增加jvm内存,这适用于第一种情况(唯一值非常少,极少数值有非常多的记录值(唯一值少于几千)),这种情况下,往往只能通过硬件的手段来进行调优,增加jvm内存可以显著的提高运行效率。
(2)增加reduce的个数,这适用于第二种情况(唯一值比较多,这个字段的某些值有远远多于其他值的记录数,但是它的占比也小于百分之一或千分之一),我们知道,这种情况下,最容易造成的结果就是大量相同key被partition到一个分区,从而一个reduce执行了大量的工作,而如果我们增加了reduce的个数,这种情况相对来说会减轻很多,毕竟计算的节点多了,就算工作量还是不均匀的,那也要小很多。
(3)自定义分区,这需要用户自己继承partition类,指定分区策略,这种方式效果比较显著。
(4)重新设计key,有一种方案是在map阶段时给key加上一个随机数,有了随机数的key就不会被大量的分配到同一节点(小几率),待到reduce后再把随机数去掉即可。
(5)使用combinner合并,combinner是在map阶段,reduce之前的一个中间阶段,在这个阶段可以选择性的把大量的相同key数据先进行一个合并,可以看做是local reduce,然后再交给reduce来处理,这样做的好。
04 通用定位发生数据倾斜的代码
(1)数据倾斜只会发生在shuffle中,下面是常用的可能会触发shuffle操作的算子:distinct、groupByKey、reduceByKey、aggregateByKey、join、cogroup、repartition等。出现数据倾斜时,可能就是代码中使用了这些算子的原因。
(2)通过观察spark UI,定位数据倾斜发生在第几个stage中,如果是用yarn-client模式提交,那么本地是可以直接看到log的,可以在log中找到当前运行到了第几个stage;如果用yarn-cluster模式提交,可以通过Spark Web UI 来查看当前运行到了第几个stage。此外,无论是使用了yarn-client模式还是yarn-cluster模式,我们都可以在Spark Web UI 上深入看一下当前这个stage各个task分配的数据量,从而进一步确定是不是task分配的数据不均匀导致了数据倾斜。
二、 Hive数据倾斜
1、Hive的执行是分阶段的,map处理数据量的差异取决于上一个stage的reduce输出,所以如何将数据均匀的分配到各个reduce中,就是解决数据倾斜的根本所在。
2 、造成数据倾斜的原因
1)、key分布不均匀
2)、业务数据本身的特性
3)、建表时考虑不周
4)、某些SQL语句本身就有数据倾斜
3 、数据倾斜的表现:
数据倾斜出现在SQL算子中包含join/group by/等聚合操作时,大量的相同KEY被分配到少量的reduce去处理。导致绝大多数TASK执行得都非常快,但个别TASK执行的极慢,原本能正常执行的作业,某天突然爆出OOM(内存溢出)异常。任务进度长时间维持在99%(或100%)。任务监控页面,发现只有少量(1个或几个)reduce子任务未完成。因为其处理的数据量和其他reduce差异过大。单一reduce的记录数与平均记录数差异过大,通常可能达到3倍甚至更多。 最长时长远大于平均时长。可以查看具体job的reducer counter计数器协助定位。
4、数据倾斜的解决方案:
1)参数调节:
hive.map.aggr=true(是否在Map端进行聚合,默认为true),这个设置可以将顶层的聚合操作放在Map阶段执行,从而减轻清洗阶段数据传输和Reduce阶段的执行时间,提升总体性能 Set hive.groupby.skewindata=true(hive自动进行负载均衡)
2)SQL语句调节
a、如何Join: 关于驱动表的选取,选用join key分布最均匀的表作为驱动表。 做好列裁剪和filter操作,以达到两表做join的时候,数据量相对变小的效果,避免笛卡尔积。 Hive中进行表的关联查询时,尽可能将较大的表放在Join之后。
b、大小表Join,开启mapjoin
mapjoin的原理: MapJoin 会把小表全部读入内存中,在map阶段直接拿另外一个表的数据和内存中表数据做匹配,由于在map是进行了join操作,省去了reduce 阶段,运行的效率就会高很多。参与连接的小表的行数,以不超过2万条为宜,大小不超过25M。
设置参数
set hive.auto.convert.join=true; hive.mapjoin.smalltable.filesize=25000000( 即25M)手动指定
select /*+mapjoin(b)*/ a.field1 as field1, b.field2 as field2, b.field3 as field3 from a left join b on a.field1 = b.field1;c、大表Join大表:
select field1,field2,field3… from log a left join user b on a.userid is not null and a.userid=b.userid union select field1,field2,field3 from log where userid is null;
将热点key打散,但是需要注意,尽量不要在join时,对关联key使用rand()函数。因为在hive中当遇到map失败重算时,就会出现数据重复(数据丢失)的问题,spark引擎使用rand容易导致task失败重新计算的时候偶发不一致的问题。可以使用md5加密唯一维度值的方式替代rand(), 比如: md5(concat(coalesce(sku_id, 0), '_', coalesce(dim_store_num, 0), '_', coalesce(store_id, 0), '_',coalesce(delv_center_id, 0))),其中concat的字段是表的唯一粒度;也可以使用hash。
d、count distinct大量相同特殊值,使用sum...group by代替count(distinct ) 例如
select a,count(distinct b) from t group by a 可以写成 select a,sum(1) from (select a,b from t group by a,b) group by a;
select count (distinct key) from a 可以写成 Select sum(1) from (Select key from a group by key) t特殊情况特殊处理:在业务逻辑优化效果的不大情况下,有些时候是可以将倾斜的数据单独拿出来处理。最后union回去
select * from log a join users b on a.user_id is not null and a.user_id = b.user_idunion allselect * from log a where a.user_id is null;(2)不同数据类型关联产生数据倾斜
select * from users a left outer join logs b on a.usr_id = cast(b.user_id as string)(3)小表不小不大,怎么用 map join 解决倾斜问题
select * from log a left outer join users b on a.user_id = b.user_id;users 表有 600w+ 的记录,把 users 分发到所有的 map 上也是个不小的开销,而且 map join 不支持这么大的小表。如果用普通的 join,又会碰到数据倾斜的问题。 解决方法:
select /*+mapjoin(x)*/* from log a left outer join ( select /*+mapjoin(c)*/d.* from ( select distinct user_id from log ) c join users d on c.user_id = d.user_id ) x on a.user_id = b.user_id;log里user_id有上百万个,这就又回到原来map join问题。所幸,每日的会员uv不会太多,有交易的会员不会太多,有点击的会员不会太多,有佣金的会员不会太多等等。所以这个方法能解决很多场景下的数据倾斜问题。
Spark优化数据倾斜的思路,join方式从SMJ方式改成BMJ的方式,但是只适合大小表的情况。优化思路一般是: 改join方式,开启spark自适应框架,优化sql。
1、开启sparksql的数据倾斜时的自适应关联优化
spark.shuffle.statistics.verbose=true打开后MapStatus会采集每个partition条数的信息,用于倾斜处理。
spark.sql.autoBroadcastJoinThreshold=524288000将BHJ的阈值提高到500M
操作步骤:
1、针对KEY进行数量统计
2、按照数量从大到小进行排序
3、直接取 limit N 即可
方式二:通过sample抽样倾斜KEY
适用场景:如果数据量很大,可以通过抽样进行抽取大KEY。能否抽取到大KEY一般和抽取数据比例有关系。
操作步骤:
1、对KEY赋值为1,便于下一步进行计数
2、对KEY进行累计
3、对KEY和VALUE交换
4、针对KEY按照字典进行倒排
5、将KEY和VAlUE位置交换,还原到真实的
6、从已排序的RDD中,直接取前N条
数据倾斜一般由Shuffle时数据不均匀导致,一般有三类算子会产生Shuffle:Aggregation (groupBy)、Join、Window。 01 Aggregation
建议打散key进行二次聚合:采用对 非constant值、与key无关 的列进行hash取模,不要使用rand类函数。
以DataFrame API示例:
dataframe
.groupBy(col("key"), pmod(hash(col("some_col")), 100)).agg(max("value").as("partial_max"))
.groupBy(col("key")).agg(max("partial_max").as("max"))
02 Window
目前支持该模式下的倾斜window,(仅支持3.0)
select (... row_number() over(partition by ... order by ...) as rn) where rn [==|<=|<] k and other conditionsspark.sql.rankLimit.enabled=true (目前支持基于row_number的topK计算逻辑)03 Shuffled Join
Spark 2.4开启参数
spark.sql.adaptive.enabled=true spark.shuffle.statistics.verbose=true spark.sql.adaptive.skewedJoin.enabled=true spark.sql.adaptive.allowAdditionalShuffle=true如果不能处理,建议用户自行定位热点数据进行处理 Spark 3.0
spark.sql.adaptive.enabled=true spark.sql.adaptive.skewJoin.enabled=true spark.sql.adaptive.skewJoin.enhance.enabled=true (通用倾斜算法,可处理更多场景) spark.sql.adaptive.forceOptimizeSkewedJoin=true(允许插入额外shuffle,可处理更多场景)
其他参数:
spark.sql.adaptive.skewJoin.skewedPartitionThresholdInBytes (默认为256MB,分区大小超过该阈值才可被识别为倾斜分区,如果希望调整的倾斜分区小于该阈值,可以酌情调小)
spark.sql.adaptive.skewJoin.skewedPartitionFactor (默认为5,分区大小超过中位数Xfactor才可被识别为倾斜分区,一般不需要调整) spark.sql.adaptive.skewJoin.enhance.maxJoins (默认5,通用倾斜算法中,如果shuffled join超过此阈值则不处理,一般不需要调整) spark.sql.adaptive.skewJoin.enhance.maxSplitsPerPartition (默认1000,通用倾斜算法中,尽量使得每个倾斜分区的划分不超过该阈值,一般不需要调整)
04 数据膨胀(Join)
spark.sql.adaptive.skewJoin.inflation.enabled=true(默认false,由于采样计算会导致性能回归,正常任务不要开启) spark.sql.adaptive.skewJoin.inflation.factor=50(默认为100,预估的分区输出大小超过中位数Xfactor才可被识别为膨胀分区,由于预估算法存在误差,一般不要低于50) spark.sql.adaptive.shuffle.sampleSizePerPartition=500(默认100,每个Task中的采样数,基于该采样数据预估Join之后的分区大小,如果Task数量不大,可以酌情调大)05 倾斜key检测(Join)
由于Join语义限制,对于A left join skewed B之类的场景,无法对B进行划分处理,否则会导致数据正确性问题,这也是Spark项目所面临的难题。如果开启以上功能依然不能处理数据倾斜,可以通过开启倾斜key检测功能来定位是哪些key导致了倾斜或膨胀,继而进行过滤等处理。
spark.sql.adaptive.shuffle.detectSkewness=true(默认false,由于采样计算会导致性能回归,正常任务不要开启)其他参数:
spark.sql.adaptive.shuffle.sampleSizePerPartition=100(默认100,每个Task中的采样数,如果Task数量不大,可以酌情调大)
审核编辑机:刘清
