电梯用的整流桥如何测量好坏
前两天有个维保的兄弟去修电梯,不会判断整流桥的好坏,是我电话指导着一个腿一个腿的测量,把这么一个简单的事情搞得很麻烦。我决定总结一些电梯上涉及到整流桥的知识,帮帮那些还不会测量整流桥的兄弟。
电梯中涉及到的整流桥,在变压器之后用作控制电路和直流抱闸供电,有的电路板上有贴片或直插式整流桥,变频器中的三相整流模块。
整流是利用二极管的单向导通性原理,把交变的电流整成同一方向的直流电。我们先来看一下我们常用到的全波整流,就是整流桥的电路图。整流桥内部是四组二极管相连,如图中手绘样式。把整流桥摆放的和电路图的管脚一致,整流桥实物中有根腿是横着的,与其余三根腿不一样,这根横着的腿就是正极。
使用数字万用表的二极管档位测量,数字万用表红表笔是正极,黑表笔是负极,如下面四张图所示,依次测量每个二极管。红表笔放在二极管的阳极(正向输入端),黑表笔测量阴极。四次测量的压降是相差无几,并且压降值在0.5V~0.7V之间(反相测量是无穷大),说明这个整流桥是好的。
整流桥
图一
整流桥
图二
整流桥
图三
整流桥
图四
坏掉的整流桥内部会出现击穿的现象,击穿短路,用万用表的二极管测量会显示压降为0V。如图五所示。
整流桥
图五
贴片整流桥的电路原理与上述整流桥一样,贴片整流桥常用在电路板上。如果发现电路板出现无电现象,并且电路板上有贴片整流桥,就可以检查一下贴片二极管的好坏了。
一些电梯中还会用到三相整流模块,这样的模块是变频器中的一部分,往往与变频器的其它部分,分散安装在控制柜内。这样裸露的模块,好坏也方便测量,同样是使用万用表的二极管档位,三相整流模块内部电路图如图六所示。
整流桥
图六
测量这类整流桥的好坏,无非是先知道端子定义,再按照电路图挨个测量二极管的好坏。图六中三相整流桥,用了六个二极管,快捷的测量:黑表笔放在“P”(正极)上,红表笔依次放置“R”“S”“T”,这样就把上半桥测量完成;把红表笔放在“N”(负极)上,黑表笔依次测量“R”“S”“T”这样就完成了下半桥的测量,好的二极管测得的正向压降0.5V左右。
维修操作电梯,安全第一!!!谨记所有测量要在停电数分钟之后,用万用表电压档确认所测端子无电时,方可进行整流桥好坏的测量。因为停电几分钟内,变频器滤波电容中依然储存着慢慢耗去的几百伏电压。
