整流桥是如何设计选型的
整流桥作为一种功率元器件,广泛应用于各种电源设备。其内部主要是由四个二极管组成的桥路来实现
把输入的交流电压转化为输出的直流电压。
交流电压
整流桥电路符号
整流桥实物图
整流桥的工作原理
整流桥就是将整流管封装在一个壳内,分为全桥和半桥。全桥是将四只整流二极管接成桥路的形式,半桥有三种结构:一种是将两只二极管顺向串联,在结点处引出一电极,另一 种是将两只二极管背靠背式反极性连接;第三种是将两只二极管头碰头式反极性连接。
交流电压
全桥整流在正负半周期的工作回路
在整流桥的每个作业周期内,同一时间只有两个二极管进行作业,通过二极管的单向导通功能,把交流电电转换成单向的直流脉动电压。
整流前正弦波→整流后馒头波→滤波后平滑的直流
2.整流桥主要参数
整流桥的本质是二极管,所以整流桥的主要参数与二极管类似。
交流电压
①反向峰值电压(VRRM):
整流桥能承受的反向电压最大值,超过此值,整流桥击穿。示例中GBJ2510反向峰值电压为1000V。
②平均整流电流(Io):
整流桥长期工作时所能承受的流过的最大电流,超过这个值整流桥热击穿。示例中全系列整流桥的平均整流电流在带散热片的条件下为25A,不带散热片的条件下为4A。
③正向峰值浪涌电流(IFSM):
整流桥能扛住的瞬间电流冲击最大值,超过此值,整流桥损坏。示例中全系列整流桥能在半个周期内扛住的最大冲击电流为320A。
3.整流桥选型计算实例
整流桥选型主要参考反向峰值电压和平均整流电流这两个参数,并且留有余量。具体如下:
整流桥的反向击穿电压应满足:≥1.5√2×Vin(max);
整流桥的平均整流电流应满足:≥5×P/Vin(min);
举例:设计一款交流输入电压范围为:90~265Vac,功率为30W的开关电源,整流桥选型应满足以下:
VRRM≥1.5√2×Vin(max)=1.5√2×265=750V
Io≥5×P/Vin(min)=5×30/90=1.67A
注:对于工作频率较高开关电源整流电路,要选择反向恢复时间短一点整流桥,根据经验公式:选择快速恢复整流二极管时候,反向恢复时间应该大于开关管上升时间的三分之一。
