IMAGE3图像测量仪应用之汽车刹车片尺寸测量
测量需求:
检测汽车刹车片长宽、距离、R角、孔深、厚度等尺寸,判断是否符合装配要求。
测量方案:
使用普密斯IMAGE3 MAX图像尺寸测量仪,装配高精度光谱共焦传感器,可以一次完成刹车片2D&厚度、高度、段差等尺寸检测。
汽车
IMAGE3 MAX图像测量仪的优势:
  1. 具有自动对焦、自动定位等功能,对于产品微小特征可以自动识别,保证图像清晰度及测量精准度。
  2. 搭载普密斯自主研发光谱镜头,可以完成二维及三维尺寸测量,满足不同场合的测量需求。
  3. 非接触式测量,有效避免人为误差的产生,可以大大提高测量的精度和效率。
  4. 输入公差要求,自动判断产品尺寸合格与否,数据清晰直观,并且可以保存输入多种格式,方便随时查验。
普密斯IMAGE3 MAX图像测量仪具有精度高、效率高、自动化程度高等优势。可以快速、准确地完成光学零部件、五金件、电子行业、模具、汽车零部件等尺寸检测。
