变频器在陶瓷压砖机的配置操作
工业控制
1285人已加入
众所周知,陶瓷压砖机是当代世界陶瓷墙地砖生产线上的高科技产品。压机一停,全线停工。由此可知,压砖机在建筑陶瓷行业的重要地位,它直接关乎产品的质量问题。压砖机在我国的发展经历了比较漫长的时期,从使用大国正逐步成为生产大国,对行业的发展做出了不可估量的贡献。
陶瓷压砖机简介
压砖机主要是用于将粉煤灰、砂子、石粉、矿渣等原料和水泥按合理的比例配比,压制成砖的设备。多功能液压制砖机是集机、电、油和自动控制为一体的高科技设备,液压制砖机打破了传统压机从上往下的压制方式,改为从下往上压制。
①液压制砖机容易实现压砖机的大型化和系列化。通过提高油压或增大油缸有效面积,即可得到大吨位的系列压机。
②容易实现压制力、压制速度、动作时间、动作转换的自动控制和调节。
③对坯料适应性强,能获得高质量的坯体。
④布料均匀,工作平稳,对坯体施加的压力近似静压力,有利于砖坯的成型和自动操作。
⑤易于实现墙地砖的自动化连续生产。
系统工艺要求及变频器配置
1. 压机工艺需要电机以最大转数来带动油泵,需要变频器实现。
①启动和停止响应快且平稳,无明显抖动。
②抗干扰能力强,同时维修要方便。
2. 针对上述工艺要求,我司选用高性能矢量变频器ZQ200系列。
变频器
调试
变频器典型参数设置
变频器
调试过程及应用效果
1. 电机参数自学习根据电机铭牌参数,然后设置参数P01.00~P01.05。设置参数P01.37=1(电机全参数自学习),自学习完成后,自动将学习得到的参数保存在P1组电机参数P01.06~P01.14中。
2. 系统运行平稳,冲击小、噪音小。
3. 保证了压机的气压充足,能使相同的时间下压砖数量胜过工频。
4. 通过改造永磁同步电机的节电率对比三相异步电动机提高10~15%左右。
结论
ZQ200系列高性能矢量变频器体现出了输出高扭矩,启停平稳,有效提高了设备的产品质量及生产效率,此次压机改造后,整机运行效果良好,在节能、工作环境改善方面取得了一定成绩。但是,此次改造可借鉴的应用有限,变频器的设置和压机的工作模式有待进一步的探索,力争在节能效果上有所提升。总之,此次变频器在大型油压机油泵电机的控制方式有一定的推广价值。
编辑:黄飞
