常用绝对值编码器的优缺点
一、合成二进制编码器
合成二进制编码器的电阻体是用碳膜、石墨、石英粉和有机粉合剂等配成一种悬浮液,涂在玻璃釉纤维板或胶纸上制作而成。制作工艺简单,是目前应用最广泛的绝对值编码器。合成二进制编码器的优点为:阻值范围宽,分辨率高,能制成各种类型的绝对值编码器,寿命长,价格低,型号多。缺点为:功率不太高,耐高温性,耐湿性差,阻值低的绝对值编码器不容易制作。
二、有机实芯绝对值编码器
有机实芯绝对值编码器是一种新型绝对值编码器,它是用加热塑压的方法,将有机电阻粉压在绝缘体的凹槽(义:物体表面上凹下的槽)内。多圈绝对值编码器如果要测量旋转超过360度范围,就要用到 多圈绝对式编码器。 编码器生产厂家运用钟表齿轮机械的原理,当中心码盘旋转时,通过齿轮传动另一组码盘(或多组齿轮,多组码盘),在单圈编码的基础上再增加圈数的编码,以扩大编码器的测量范围,这样的绝对编码器就称为多圈式绝对编码器,它同样是由机械位置确定编码,每个位置编码唯一不重复,而无需记忆。有机实芯绝对值编码器与二进制编码器相比,具有耐热性好、功率大、可靠性高、耐磨性好的优点。但温度系数大,动噪声大,耐潮性能差,制造工艺复杂,阻值精度(精确度)较差。在小型化、高可靠、高耐磨性的设备以及交、直流电路中用作调节电压、电流。
三、金属膜绝对值编码器
金属膜绝对值编码器是由金属合成膜、金属氧化膜、金属合金膜和氧化钮膜等几种材料经过真空技术沉积在陶瓷(原料:非金属矿物)基体上而制作的。优点:耐热性好,分辨率高,分布电感和分布电容器小,噪声电动势很低。缺点:耐磨耗性不好,阻值范围小10 Ω -100K Ω。
四、绕线绝对值编码器
绕线绝对值编码器是将康铜丝或镍铬合金丝作为电阻体,并把它绕在绝缘骨架上制成的。多圈绝对值编码器如果要测量旋转超过360度范围,就要用到 多圈绝对式编码器。 编码器生产厂家运用钟表齿轮机械的原理,当中心码盘旋转时,通过齿轮传动另一组码盘(或多组齿轮,多组码盘),在单圈编码的基础上再增加圈数的编码,以扩大编码器的测量范围,这样的绝对编码器就称为多圈式绝对编码器,它同样是由机械位置确定编码,每个位置编码唯一不重复,而无需记忆。绕线绝对值编码器优点:接触电阻小,精度高,温度系数小。缺点:分辨率差,阻值偏低,高频特性差。其主要用作分压器、变压器、仪器中调零和调整工作点等。
五、数字绝对值编码器
数字绝对值编码器取消了件,是一个半导体集成电路。单圈绝对式编码器以转动中测量光码盘各道刻线,以获取唯一的编码,当转动超过360度时,编码又回到原点,这样就不符合绝对编码唯一的原则,这样的编码器只能用于旋转范围360度以内的测量,称为 单圈绝对式编码器。优点为:调节精度(精确度)高,没有噪声,有极长的工作寿命,无机械磨损(零部件失效的一种基本类型),数据可读/写,具有配置寄存器和数据寄存器,多电平量存储功能,易于软件控制,体积小,易于装配。它适于家庭影院系统,音频环绕控制、音响功放和有线电视设备。
如果您对以上产品有兴趣或有疑问,请联系我们的在线客服或拨打021-39520660,上海锝秉工控专业的采购顾问将为您提供优质的采购咨询服务。
物流运输更安全! 在上海锝秉工控货品运输的费用从未被加进您所购买产品的售价中。只要您需要,我们就会免费为您提供服务。在运输方式上,上海锝秉工控一般采用快递方式发货,因为快递一般注重产品安全,打包时里面会装有海棉等填充物,这样可以避免运输途中的损坏,同时快递运输时间短,从而也减少客户的等待。
我们一起省钱! 当您需要订购上海锝秉工控产品时,如我们库存有现货,您需支付全部货款,我们给您发货,如果是期货的,您需先支付30%定金,货到我们公司后您再支付100%的货款,您的及时付款是对我们工作的支持,同时也为我们节省了财务成本,这也是我们能一贯保持优质低价的原因之一。欢迎您的参与,让我们一起省钱吧!
用心服务客户至上! 在上海锝秉工控购买的产品,可以享有上海锝秉工控强大的技术团队为您提供一对一的技术支持服务!在产品使用过程中,您遇到任何产品安装或是调试的问题,都可以随时联系我们,我们必定尽心尽力为您服务。用心服务,客户至上是我们服务的宗旨!
审核编辑 黄宇
