传感器种类大全
人工智能
643人已加入
  传感器种类大全
  常用传感器的种类
  按其基本的感觉功能,可以划分为热敏元件、光敏元件、气敏元件、力敏元件、磁敏元件、湿敏元件、声敏元件、放射线敏感元件、色敏元件、光敏元件。
  1、热敏传感器
  热敏传感器是一种将温度转化为电子信号的传感元件。其中,热释电效应、热电效应和半导体结效应是其工作机理。后者以电阻器的热敏性作为其工作原理,占到了热敏元件的55%。在对测量精度有较高要求的情况下,采用该传感器进行测量。常用的耐热性材料是铂,铜,镍等,这些材料的电阻温度系数大,线性好,性能稳定,使用范围宽,加工方便。适用于-200~+500摄氏度的温度测量。
  2、光敏传感器
  光敏传感器是目前应用最为广泛的传感器,其类型包括:光电管,光电倍增管,光敏电阻,三极管,太阳能电池,红外传感器,紫外线传感器,光纤传感器,色彩传感器, CCD, CMOS图像传感器,等等。国内的知名生产厂家有 OTRON等。光敏元件是目前产量最大、应用最广泛的一种,其在自动控制及非电量电感技术中有着举足轻重的作用。最简单的感光元件是感光电阻器,它在接触点产生电流。
  3、气敏传感器
  气敏传感器是一种用于监测气体的浓度和组成的传感器,在环保、安全监测等领域发挥着举足轻重的作用。气敏传感器主要用于接触不同组份的气体,因现场温度、湿度变化大,同时也有大量的粉尘、油雾等,因此它的工作环境非常恶劣,同时,气体与传感器件的材质会发生化学反应,从而导致器件的性能下降。因此,对于气敏传感器,必须具备以下条件:能侦测到报警气体的容许浓度及其它标准值之气体浓度,可长时间、稳定性、重复性好、反应迅速、共存物质的影响较低等。
  4、力敏传感器
  力敏传感器是一种将压力、应力等力学量转化为电信号的一种转换装置。力敏传感器有电阻型、电容型、电感型、压电型、电流型等。它在各行各业的自动化控制领域得到了广泛的应用,包括水利水电,铁路,交通,智能建筑,生产自动化,航空航天,军工,石化,钻井,电力,船舶,机床,管道等众多行业。
  5、磁敏传感器
  霍尔传感器是一种基于霍尔效应原理的磁场传感器,在工业自动化、检测、信息处理等领域得到了广泛的应用。霍尔效应是一种重要的研究手段。利用霍尔效应实验得到的霍尔系数可以判定导电类型、载流子浓度和载流子的迁移速率。霍尔效应传感器是一种被动式的传感器,必须要有一个外部的电源,这个特性使得它能够探测到低速运行。
  6、湿敏传感器
  湿敏传感器是一种可以感应到环境中的湿度,并利用其物理和化学特性的改变,把水分转换为有用的信号。对湿度敏感元件的性能要求,应能在较宽的温度、湿度范围内工作,并具有较高的测量准确度;具有较高的使用寿命和较好的稳定性;反应迅速、湿滞回差小、重复性好;具有高的灵敏度、良好的线性、低的温度系数;其制作方法简便、容易量产、转换线路简单、造价低廉;具有耐蚀性、耐热、低温等性能。
  7、声敏传感器
  声敏传感器是一种具有高/低灵敏度范围工作的流量检测传感器。高灵敏度范围适合于40分贝的高频信号。对于28 db至68 db的高频信号,应该使用低灵敏度的测量范围。本系统采用外部供电方式,使其能够与控制装置无关地独立运行。声敏传感器是一种用于测量固体流量的传感器。同时,它还可以对泵的汽蚀、液漏进行探测,并能发出足够的声响警报。
  8、放射线传感器
  物质被放射线照射后.其某些特性(如折射率)发生变化的现象.统称为放射线效应。例如,某些特殊成分制成的光纤(掺锗光纤)受到放射线作用后,其折射率发生变化.使接收的光强度变化,因此可制成光纤放射线传感器。放射线与物质的作用是一切核辐射传感器的基础。
  9、视觉传感器
  视觉传感器具有从一整幅图像捕获光线的数以千计的像素。图像的清晰和细腻程度通常用分辨率来衡量,以像素数量表示。视觉传感器的低成本和易用性已吸引机器设计师和工艺工程师将其集成入各类曾经依赖人工、多个光电传感器,或根本不检验的应用。视觉传感器的工业应用包括检验、计量、测量、定向、瑕疵检测和分拣。
  10、味敏传感器(电子舌)
  利用计算机仿真分析、识别和判断样品,利用多种统计技术对样品进行快速反应,从而使样品的总体质量信息得以迅速识别和分类。它是以多传感器阵列为基础,通过对样本的总体特性进行感应,从而实现对样本的模式识别和定量分析。该系统包括味觉传感器阵列、信号采集系统、图像识别系统三大模块。
