IEPE传感器网络同步采集模块
恒流源、交流恒流源、直流恒流源、电流发生器、大电流发生器又叫电流源、稳流源,是一种宽频谱,高精度交流稳流电源,具有响应速度快,恒流精度高、能长期稳定工作,适合各种性质负载(阻性、感性、容性)等优点。主要用于检测热继电器、塑壳断路器、小型短路器及需要设定额定电流、动作电流、短路保护电流等生产场合。
恒流源的实质
恒流源的实质是利用器件对电流进行反馈,动态调节设备的供电状态,从而使得电流趋于恒定。只要能够得到电流,就可以有效形成反馈,从而建立恒流源。
能够进行电流反馈的器件,还有电流互感器,或者利用霍尔元件对电流回路上某些器件的磁场进行反馈,也可以利用回路上的发光器件(例如光电耦合器,发光管等)进行反馈。这些方式都能够构成有效的恒流源,而且更适合大电流等特殊场合。
恒流源原理
基本的恒流源电路主要是由输入级和输出级构成,输入级提供参考电流,输出级输出需要的恒定电流。
①构成恒流源电路的基本原则:
恒流源电路就是要能够提供一个稳定的电流以保证其它电路稳定工作的基础。即要求恒流源电路输出恒定电流,因此作为输出级的器件应该是具有饱和输出电流的伏安特性。这可以采用工作于输出电流饱和状态的BJT 或者MOSFET来实现。
为了保证输出晶体管的电流稳定,就必须要满足两个条件:a)其输入电压要稳定——输入级需要是恒压源;b)输出晶体管的输出电阻尽量大(最好是无穷大)——输出级需要是恒流源。
● 八路IEPE振动传感器输入RJ45网口输出
● 内置4mA恒流源给IEPE振动传感器供电
● 自动采集并通过UDP协议上报数据
● 可以通过指令设定模块IP等参数
● 直流电源供电:24VDC
● 可靠性高,采集方便,易于应用
● 金属防水盒安装,可防水防潮
● 可工作在港口和桥梁等恶劣环境
● 外形尺寸:175 x 80 x 56mm
● 桥梁振动监测
● 摩天大楼振动测量
● 轨道交通振动检测
● 起重机3轴振动测量
● 龙门吊监测
● 港口起重机械
● 电机振动
● 麦克风音频测量
● 风电设备振动监控系统
IBF288系列产品包括电源调理,模拟量同步采集,恒流源输出和RJ-45网络接口通信。通讯方式采用UDP协议。用户可设置模块IP地址、子网掩码等。
IBF288系列产品是基于单片机的智能监测系统,用户设定的模块IP地址、子网掩码等配置信息都储存在非易失性存储器EEPROM里。
IBF288系列产品按工业标准设计、制造,抗干扰能力强,可靠性高。工作温度范围- 45℃~+85℃。
IBF288 远程I/O模块,可以用来同步测量八路IEPE模拟量信号。同时每路都有一个4mA的恒流源可以给传感器供电,方便测量。
模拟信号输入
16位AD采集,8路模拟信号0-±10V输入。同步采集速度20K SPS。
通讯协议
通讯接口: RJ-45网络接口。网口位置的两个指示灯,网线插上之后Link灯(绿灯)会亮,有数据时Data灯(黄灯)会不定时的闪烁。
通讯协议:采用UDP协议,数据自动上报。
通信响应时间:小于10mS。
抗干扰
模块内部有瞬态抑制二极管,可以有效抑制各种浪涌脉冲,保护模块。
恒流源
恒流源
审核编辑 黄宇
