P2.5全彩LED显示屏非常适合中体育馆背景墙、中型会议室,多媒体教室、公司前台、酒店宴会大厅、酒店前台等,P2.5全彩屏清晰度高画质细腻,是室内LED全彩显示屏销量较高的产品之一。P2.5室内全彩LED显示屏采用封装方式为SMD表贴2121灯珠三合一,主要由红绿蓝三种颜色构成;一平方米有160000个像素点数,每个像素点之间的点间距为2.5mm;扫描方式为32扫,刷新频率高达1920,一平方米的消耗功率大概在500瓦每平方米,新颖面罩设置,颜色混合更均匀,高密度像素使画质更清晰视角更宽。P2.5LED显示屏价格也是非常具有诱惑的一款。
P2.5led显示屏的p是代表什么意思?
对led电子显示屏有所了解的朋友都知道led显示屏的p代表的是像素间距,指的是led显示屏上两个相邻灯珠的中心距离,又称点间距。例如p2.5led显示屏的间距就是2.5mm,p3led显示屏间距3mm,p4led显示屏间距4mm,p5led显示屏间距5mm,间距密度越低,显示效果就越清晰,价格成本也就相应增加。LED显示屏P2.5整屏显示平衡性好,能够覆盖75%以上的肉眼颜色,最多可达1600多万种颜色;高比度、高刷新率,使在呈现图像时,无任何的延迟现象;ledp2.5屏幕采用封装方式为SMD表贴2121灯珠三合一,主要由红绿蓝三种颜色构成;p2.5led像素一平方米是160000个点,每个像素点之间的点间距为2.5mm;扫描方式为16扫,一平方米的消耗功率大概在500瓦每平方米,新颖面罩设置,颜色混合更均匀,高密度p2.5像素使画质更清晰视角更宽。
P2.5LED屏的像素组成?
这里因为是室内技术,所以每个像素点都是红绿蓝各有一颗灯芯,点间距是型号区别的依据,直接决定了LED显示屏单平米所能容纳的像素分辨率。P2.5型号点间距技术比P3规格缩进了0.5mm,p2.5led显示屏像素点则增加了五万多点。(在高清LED电子屏领域,点间距每缩进一个单位都是技术的突破)。ledp2.5屏幕点间距是从两个像素间的距离来反映像素密度,点间距和像素密度是显示屏的物理属性;信息容量则是单位面积像素密度所显示的信息承载能力的数量单位。点间距越小,像素密度越高,单位面积可显示的信息容量越多,适合观看的距离越近。点间距越大,像素密度越低,单位面积可显示信息容量越少,适合观看的距离越远。
P2.5LED显示屏应用场景有哪些?
Led显示屏主要应用于购物中心、银行、企业事业单位、体育场馆、竞赛场馆、展馆、展厅、售票大厅、接待大厅、多功能室、酒店、宴会厅、会议室、商场、学校、电影院LED显示屏、礼堂、机场、车站、证1券中心、展览馆、大型娱乐广场、婚庆LED显示屏、演出LED显示屏、特色大剧院等等场所。
P2.5型号LED彩色大屏有诸多特点,如下几点:
1.无缝拼接,LED显示屏是目前所有大屏幕显示产品中真正实现无缝拼接的产品。
2,尺寸灵活,LED显示屏的单元模组尺寸比较小,所以它能拼接制作的大屏幕尺寸也就更加灵活。
3,亮度高,LED显示屏在用于会议室的场合下,会议室可以不用关闭灯光以及窗帘,依然能很清晰的观看,在用于户外太阳光直射的条件下,依然保持很好的色彩效果。
4,节能省电,LED属于节能产品人尽皆知,而LED显示屏的功耗也是比较小。
5,形状多样,可以根据要求进行制作各种创意外形形状,比如弧形,圆形,梯形,球形等。
P2.5型号LED彩色大屏全套安装报价组成部分:
A,显示屏体部分,包含模组、箱体、开关电源、线材。
B,控制系统部分,含发送卡以及接收卡。
C,固定支架结构,可以厂家提供图纸有客户自己制作,也可以全包由我们厂家制作。
D,控制电脑部分,一般由客户自己准备即可,也可由我们配置。
E,附带设备部分,根据不用的功能要求,有视频处理器、功放音响等设备。
目前来说P2.5高清晰产品应该是室内选用蕞多的型号之一,其主要特点有:
1:小间距的效果,常规产品的价格,早几年P2.5的价格还在一两万一平米,而现在做下来一平米只需要三四千元一平米,价格在不断的降低而这款型号的效果以及稳定性却越来越好。
2:模组直接拼装,更薄更平整,P2.5型号模组一般尺寸是320mm*160mm,小面积屏幕可采用铝合金边框直接固定,整屏厚度在9公分,大尺寸的屏幕需要制作一个钢结构,采用不锈钢装饰包边,整屏厚度在10~12公分。
LED全彩显示屏订购步骤
一块LED显示屏从设计之初到安装完工需要经历哪些过程?大概需要多长时间?这是很多LED大屏幕初次采购客户想知道的事情。下面我们来详细看下,LED显示屏工程可分为售前(1-7)、制作运输(8-10)、调试安装(11-12)。
1.确定您所要采购的LED显示屏大概尺寸(长和高)。
在这里要说明下,LED显示屏不是一整块大屏,而是由小型LED显示屏单元模块拼接而成。所以,LED显示屏并没有特定尺,而是根据客户需求定制。
2、根据安装位置、显示面积选择合适LED大屏型号。
3、如是户外LED大屏,需向工商等部分提交申请,等待审批。
4、显示屏厂家提供标准LED大屏幕制作施工安装报价方案。
5、客户确认价格、技术参数等事宜。
6、厂家制定LED电子屏订购合同,邮件发送给客户查阅。
7、显示屏订购合同确认无问题后,可盖章传zhen签订或者客户来工厂直接签订。
8、合同签订完毕,厂家开始下单生产LED显示屏。
9、显示屏生产过程中,客户在当地根据厂家提供钢结构施工图纸自建大屏钢结构基础(也可全包给显示屏厂家制作,费用稍高一点)
10、显示屏制作测试后,开始包装处理,通过德邦物流发往施工所在城市货场。
11、显示屏到达货场,客户付款提货,厂家技术工程师跟随协助人员前往安装现场。
12、显示屏安装完毕,工程师开始调试工作,调试期间为客户免费指导LED显示屏操作技术人员2-3名。
