FH-900Y 北斗差分技术铁塔状态在线监测系统产品
**FH-900Y 北斗差分技术铁塔状态在线监测系统
一、功能
FH-900Y 型沉降/倾斜/位移/形变/姿态在线监测系统,
利用差分GPS/北斗技术、GPRS/3G/4G 及 LORA 等无线通信技术,实现对铁塔线姿态的远程监控,运维人员可以随时随地了解铁塔沉降/位移/形变情况,给日常运维带来便捷,提高了工作效率。本系统安装方便,测量精度高。投入运行后,可自主监测天线倾角、方位等数据,同时将数据发送给远程监控中心。运维人员可通往 Web 页面或手机 APP 查看相应的基铁塔的信息。一旦发现数据异常,监控系统可通过警灯、警笛、短信、微信等方式通知相关人员及时处置。
该系统也可以用于导线舞动、导线弧垂等监测。
二、 工作原理
RTK(Real-TimeKinematic,实时动态)是一种利用 GPS 载波相位观测值进行实时动
态相对定位的技术,
RTK 的工作原理是基准站通过数据链将其观测值和测站坐标信息一
起传送给流动站。流动站不仅通过数据链接收来自基准站的数据,还要采集GPS 观测
数据,并在系统内组成差分观测值进行实时处理,同时给出厘米级定位结果。
传感器姿态采集单元被安装在天线上,周期性采集下倾角、高度、位移等数据,
并发送给监测主机,监测主机通过GPRS/3G/4G 等方式,将数据发送给远程监控中心服
务器程序
三、产品特点
具有远程监测控制功能,值班人员可从后台或手机APP、微信、短信等方式查
看监测数据、接收报警信息和设置工作参数。
具有较强的分析处理能力,可根据沉降变化、倾角变化、方位变化、振动模式
等特征来自行判断现场异常情况;
可选配风速、风向、应变、加速度、温度、振动传感器等多种传感器,综合感
知铁塔、线路和现场环境参数;进一步提高感知能力;
软件具备隐患统计功能,并能以曲线或者图表形式展示以及数据导出功能;
通信方式灵活,支持LORA/WIFI/GSM/CDMA/GPRS/3G/4G 网络;
为工业级产品,采用防水金属外壳,适用于各种恶劣的气候环境;
系统采用低功耗设计;
配备完善的后台软件,具有数据存储、历史数据查询、报表、打印、曲线图绘
制等功能,具有发展规律进行统计分析的能力;
箱体采用铸铝型材,特殊定制密封圈;
采用不锈钢挂耳固定:挂耳方向可调,方便灵活;
四、 监测基准站
实现RTK 定位时要求配备卫星基准站。卫星基准站接收机实时地把观测数据(伪距观测值,相位观测值)及已知数据传输给移动站接收机,移动站同时基于基准站和
本机接收的观测数据进行解算。为了让主机能搜索到多数量卫星和高质量卫星,基准
站一般应选在周围视野开阔,避免在截止高度角15 度以内有大型建筑物;为了让基准
站差分信号能传播的更远,基准站一般应选在地势较高的位置。
