变电站智能终端的工作原理
智能电网
356人已加入
  由于经济发展状况、电网建设水平、内外部发展环境不同,世界各国在智能电网建设的远景和侧重点上有些差异,对智能电网概念的描述也不尽相同。
  智能变电站概念
  采用先进、可靠、集成、低碳、环保的智能设备,以全站信息数字化、通信平台网络化、信息共享标准化为基本要求,自动完成信息采集、测量、控制、保护、计量和监测等基本功能,并可根据需要支持电网实时自动控制、智能调节、在线分析决策、协同互动等高级功能的变电站。
  变电站智能终端是智能电网的核心组成部分,主要由硬件和软件两部分组成,其工作原理可以概括如下:
  1. 数据采集:变电站智能终端采集变电站内部或外部的各种数据,如电流、电压、功率、温度、湿度等。采集数据的方式可以通过传统的模拟信号采集设备,也可以通过数字化设备进行数字采集,然后将采集到的数据传输到监测与控制中心。
  2. 数据处理:变电站智能终端进行数据处理,将原始数据转换为对应的信息,如电源质量、设备状态、运行状态等。终端可以将数据进行处理和分析,自动诊断电力设备的分布,判断设备是否正常运行等。
  3. 数据存储:智能终端将处理完成的数据存储在本地或云端的数据库中供后期使用,也可以实时上传到监测与控制中心。数据存储的方式可以是传统的关系型数据库,也可以采用非关系型数据库。
  4. 数据传输:变电站智能终端采用各种通信技术传输数据,包括有线和无线通信方式,如集中计量服务系统、水平通信系统、PRP保护设备网络等,保证数据的稳定和可靠传输。
  5. 人机交互:人机交互是指智能终端提供给工程人员直观的数据展示和控制界面,以支持对数据的监测和控制。终端采用图形化界面展示数据,方便工程人员进行监测和操作。
  总之,变电站智能终端的工作原理是采集、处理、存储、传输和人机交互等,通过综合应用多种先进技术,实现电网的自动化、智能化运营。
