气象观测仪智能便携全自动
地面气象观测仪器是按照国际气象WMO组织气象观测标准,研究而开发生产的多要素自动观测站。可监测空气温度、空气湿度、风向、风速、气压、雨量、光照强度、总辐射等常规气象要素,可在无人值守的恶劣环境下全天候全自动正常运行。
产品特点
全自动,适合野外工作,适应各种不同安装环境;
低功耗,备有后备电池,可长时间使用;
免日常维护;
支持4G全网通通讯方式
支持北斗卫星通讯系统
支持一站多发,可向四个中心站同时发送数据;
使用新型材料,防盗设计;
具有数据质量控制功能;
具有状态监控功能;
自动气象站观测系统根据气象成型原理、现代监测技术研发而成,农业气象监测仪广泛应用于设施农业、林业、园艺、畜牧业等领域,实现对设施农业综合生态信息自动监控、对环境进行自动控制和智能化管理。便携式气象仪也叫便携式农业气象仪、手持式气象仪,该仪器自主研发生产的一款便携式智能气象监测仪器,所测量数据可通过一键发送或设置数据发送间隔,实时发送到至服务器上,无论在任何地方只要能上网,均可查看下载数据。
自动气象站观测系统所测量数据可通过一键发送或设置数据发送间隔,实时发送到至服务器上,无论在任何地方只要能上网,均可查看下载数据。主机具有GPS定位功能,大屏幕中文实时显示采集数据,记录组数,传感器连接数量,经度纬度,信号强度,低电压电量示警提示。   数据保存功能强大,即可在主机上查看数据,也可导入计算机。意外断电后已保存在主机里的数据不丢失。
上位机软件功能:显示每种参数过程曲线趋势,最大值、最小值、平均值显示查看,放大,缩小功能,清晰明朗。有设置超限区域着色功能,超限数据变色示警,可作为农情评价的基础。方便以后调用。每种参数的报表、曲线图均可选择时段查询查看,并可通过计算机打印。曲线坐标均可自行设置和移动,分析历史走向更清晰、时间把握更明朗。
