BDX防爆配电箱
BDX防爆配电箱适用范围
1.1区,2区危险场所
2.IIA IIB IIC类爆炸性气体环境3.户内,户外(IP54,IP65,IP66订购时需要提出)
BDX51防爆配电箱,BDX防爆检修箱 防爆磁力启动器 产品特点
1.铝合鑫外壳压铸成型,表面喷塑,外形美观
2.内装C65N等高分断小型漏电断路器,CM1塑壳漏电断路器及信号灯等
3.具有过载,漏电保护功能
4.模块结构,各种回路可根据需要自由安装
5.可根据用户要求特制,如加装电涌何护器,电流表,电压表,可外配挂锁金属手柄
6.钢管或电缆布线
安装与维修
1.安装前应检查铭牌上的技术数据是否与实际使用情况相符;
2.检查所有紧固件是否有松动现象,如有松动应加以紧固;
3.接线箱的内外接地必须良好可靠;
4.安装时需将电缆穿过密封圈、金属垫圈、用压紧螺母压紧,保证密封及电缆不得松动,不使用的接线口应用密封圈和金属垫片加以封堵;
5.维修检查时必须先断开电源后方可开盖;
