智慧大棚管理系统
温室大棚的管理多以人工为主,这样的管理方式在示范园、示范基地等数量多、规模大的园区,显然会造成极大的人力支出,在生产数据采集、生产险情预警等方面都有一定时差,水肥灌溉等操作高度依赖于人工操作,环境监测判断不精准等,都是亟待解决的难点。
智能温室大棚控制系统解决方案的出现,正是为了解决传统大棚管理中的难题。应用现代信息技术,集成软件、智能控制、物联网技术、音视频技术、无线通信技术等科技,实现大棚控制各关键环节的信息化、标准化,是云计算、物联网、地理信息系统等多种信息技术在大棚控制中综合、全面地应用。
系统实时远程获取温室大棚内部的空气温湿度、土壤水分温度、二氧化碳浓度、光照强度及视频图像等信息,通过智能控制柜进行数据采集上报,在云端形成数据报表。并根据预设的管理策略,自动控制温室湿帘风机、喷淋灌溉、内外遮阳、顶窗侧窗、加温补光等设备。
同时,管理者通过安卓/IOS手机、电脑等信息终端,实时查看监测信息、报警信息等历史数据,远程智能管理,保证温室大棚内环境适宜作物生长,实现精细化的管理,为作物的高产、生态、安全创造条件,帮助客户提率、降低成本、增加收益。
主要功能:
实时监测
监测温室环境信息,主要有:空气温湿度、土壤温湿度、光照度、二氧化碳浓度等,可根据客户具体需求增减监测的数据类型,采集频率可调整。云平台自动对采集数据进行分析、处理、呈现。
自主预警
支持报警机制,通过采集数据与作物适宜生长的环境数据相比较,当实时监测到的环境数据超出预警值时,系统自动进行预警提示,以手机短信、云平台消息、声光等形式示警,并提供预警原因、时间等,帮助排查异常点。
智能控制
系统支持手动、自动、远程三种控制方式,除了手工进行指令的发送之外,系统还能够根据检测到的环境指标进行自动控制现场设备的启动/关闭。用户可以自定义温湿度、光照、CO2浓度等指标的上限值、下限值,并定义当指标超过上限或者下限时,现场设备如何响应(启动/关闭)。根据设定阈值来反向控制农业大棚内风机、水帘、电磁阀等设备,完成智慧农业的闭环控制,系统能够灵活化部署。
集中管理
支持接入多座大棚的数据信息,实现多座温室都在一套云平台上进行,手动或自动查看各大棚的实况数据。可结合系统的组态功能,重现大棚场景。
视频监控
通过在农业生产区域内安装全方位高清摄像机置,对包括种植作物的生长情况、投入品使用情况进行实时视频监控,实现现场无人职守情况下,管理者对作物生长状况的远程在线监控,对生产过程的有效监督和及时干预,以及信息技术管理人员对现场数据信息和图像信息的获取、备份和分析处理。
数据管理
历史数据自动存储,其中环境监测信息的存储频率与数据上传频率一致,可在手机、电脑、第三方监控大屏等终端在线实时查看,通过可视化数据进行数据展示和分析,建立大数据库,指导农业生产。
账号管理
用户可以通过云平台实现基地或园区的种植区域规划、员工权限分配、设备管理、视频管理;
其他功能
支持系统联动控制、个性化设置、商业化部署等,开发小程序、商城等,可灵活增删改系统组成设备。
系统优势:
1、管理精准化:温室环境精准监测、远程智能控制,为植物生产创造一个舒适的环境。
2、生产效率高:24小时自动化监测控制,真正做到无人值守,减少人工成本。
3、提高经济效益:可以在科学的环境中生产有机蔬菜、稀缺蔬菜、名贵中草、以及对环境要求高的各种名贵、稀缺品种。
审核编辑 黄宇
