安信可基于LoRa及LoRaWAN模组功能及参数
物联网
787人已加入
如今,LoRa及LoRaWAN技术在一些新兴物联网垂直领域如安防、消防、市政、智慧园区、智慧楼宇等的需求呈现倍速增长,这推动了LoRa及LoRaWAN等物联网通信技术的商用落地。
被称为“行业十大模组厂商”的安信可,基于行业需求进行创新,针对LoRa及LoRaWAN模组的部署步伐正在加快,其过硬的产品品质和服务也受到客户的青睐。
但面对安信可种类丰富、性能优越的LoRa及LoRaWAN模组,我们该如何做出选择呢?本篇文章将为您提供思路。
LoRa模组
LoRa是Semtech公司开发的一种无线射频通信技术,LoRa在同样的功耗条件下比其他无线方式传播的距离更远,它是一种能实现远距离、长电池寿命、功耗低、高灵敏度、大系统容量、覆盖范围广的全新通信技术。
01   产品简介
Ra-01/Ra-01H/Ra-01S/Ra-01SC/Ra-01SCH/Ra-01SH/Ra-02/Ra-06模组
安信可Ra-01/Ra-01H/Ra-01S/Ra-01SC/Ra-01SCH/Ra-01SH/Ra-02/Ra-06模组是安信可科技基于 SX127X/SX126X/ASR6501/LLCC68 系列芯片设计开发的,主要采用LoRa远程调制解调器,用于超长距离扩频通信,抗干扰性强,能够最大限度降低电流消耗。
安信可
借助 SEMTECH 的 LoRa 专利调制技术,热售的 SX1268 系列具有超过 -148dBm 的高灵敏度,+22dBm 的功率输出,传输距离远,可靠性高。连续覆盖 150 MHz 至 960 MHz 的频率,支持全球所有主要的 Sub-GHz ISM 频段。
同时,支持前导码检测和半双工SPI通讯,用于同步发送端与接收端的传输信号,帮助使用者较快完成数据的交换;
相对传统调制技术,LoRa 调制技术在抗阻塞特性和传输距离、低功耗等方面也具有明显优势,解决了传统设计方案无法同时兼顾距离、抗干扰和功耗的问题。
02   主要功能及参数
芯片方案
Ra-01、Ra-02、Ra-06模组射频芯片采用SX1278;
Ra-01H模组采用芯片为SX1276;
Ra-01S采用芯片为SX1268;
Ra-01SC、Ra-01SCH内置芯片为LLCC68;
Ra-01SH为芯片SX1262;
功耗/接收灵敏度
Ra-01模组最大输出功率+20dBm,传输距离远,可靠性高。高灵敏度:接收灵敏度低至-140dBm;解决了传统设计方案无法同时兼顾距离、抗干扰和功耗的问题。
Ra-01H模组接收电流为 12.15mA,待机电流为1.6mA,最大发射功率+20dBm,最大工作电流为 105mA;接收灵敏度为-140dBm;
Ra-01S模组接收电流最低为 4.5mA ,待机电流为1.6mA,最大发射功率 +22dBm ,最大工作电流为140mA;接收灵敏度低至-140dBm;
Ra-01SC具备低功耗特性,接收电流最低为 4.2mA,待机电流为0.6mA;最大发射功率 +22dBm,最大工作电流为140mA;接收灵敏度低至-129dBm;
Ra-01SCH接收电流最低为4.2mA,待机电流为0.6mA,最大发射功率+22dBm,最大工作电流为120mA;接收灵敏度为-129dBm;
Ra-01SH接收电流最低为 4.2mA,待机电流为1.6mA,最大发射功率+22dBm,最大工作电流为140mA;接收灵敏度低至-140dBm;
Ra-02接收电流为 12.15mA,待机电流为1.6mA,最大发射功率+20dBm,最大工作电流为105mA;接收灵敏度为-140dBm;
Ra-06接收电流为 12.15mA,待机电流为1.6mA,最大发射功率+20dBm;接收灵敏度为-140dBm;
频段选择
Ra-01、Ra-01S、Ra-01SC、Ra-02、Ra-06模组支持频段 410MHz—525MHz;
Ra-01H、Ra-01SCH、Ra-01SH模组支持 803—930MHz频段;
调制方式
Ra-01、Ra-01H、Ra-01S、Ra-01SC、Ra-01SH、Ra-02均支持FSK、GFSK、MSK、GMSK、LoRa及 OOK 调制方式;
Ra-01SCH支持 FSK、GFSK、LoRa调制方式;
支持扩频因子
Ra-01SC、Ra-01SCH模组支持扩频因子SF5/SF6/SF7/SF8/SF9/SF10/SF11;
支持定制固件
Ra-06模组支持定制固件;
数据接口
安信可研发的LoRa模组种类多样,可以满足多种接口需求。
Ra-01、Ra-02、Ra01s、Ra-01SC、Ra-01SCH、Ra-01SH、Ra-01H均为SPI接口;
Ra-06模组支持SPIURATI2C接口;
天线形式
在天线形式方面,Ra-01、Ra-01H模组兼容半孔焊盘/通孔焊盘(需焊接天线);
Ra-01S、Ra-01SC、Ra-01SCH、Ra-01SH兼容半孔焊盘/通孔焊盘(需焊接天线)/IPEX 座子;
Ra-02天线形式为IPEX 座子;
Ra-06模组为IPEX 端子/通孔焊盘;
(如需购买请保存图片打开APP扫码操作)
通信距离
空旷环境下,Ra-01、Ra-01H、Ra-01S搭配弹簧天线传输距离约2.8km;
Ra-02模组搭配吸盘天线传输距离约4km;
Ra-01SC模组搭配吸盘天线传输距离约4.7km;
封装方式
Ra-01、Ra-01H、Ra-01S、Ra-01SC、Ra-01SCH、Ra-01SH、Ra-02模组均支持SMD-16封装形式,小体积双列邮票孔贴片封装;
Ra-06为SMD-20封装;
开发便捷性
LoRa系列模组均支持 AT 指令,帮助开发者简化开发步骤,支持二次开发;
LoRaWAN模组
LoRaWAN是为LoRa远距离通信网络设计的一套通讯协议和系统架构,因其具有广泛的覆盖能力而被用作广域网的无线网络。LoRaWAN在数据链路层定义媒体访问控制(MAC),由LoRa联盟维护。
LoRaWAN模组部署便利,常应用在对节点功耗、网络容量、安全性和应用场景等要素十分极为敏感的LPWAN节点设备中,也能够让LoRaWAN的开发者获得更大的施展空间,被广泛运用于农业、工业、医疗、市政照明等领域。
01   产品简介
Ra-08/Ra-08H模组
Ra-08/Ra-08H模组是由深圳市安信可科技有限公司设计开发的一款模组,该模组用于超长距离扩频通信。其芯片ASR6601是通用的LPWAN 无线通信SoC,集成了射频收发器、调制解调器和一个32位的RISCMCU。该MCU采用ARM内核,内存为128KB FLASH,16KB SRAM,工作频率可达48MHz。
Ra-08/Ra-08H模组支持LPWAN用例下的LoRa调制和传统的(G)FSK调制;同时发射机还支持BPSK调制和(G)MSK调制,接收机支持 (G)MSK 调制;Ra-08/Ra-08H模组支持ClassA/B/C通讯模式。
这两款模组为LPWAN 应用提供超长范围和超低功耗通信,可广泛应用于智能仪表,供应链和物流,家庭楼宇自动化,安防系统,远程灌溉系统等场景。
02   主要功能及参数
功耗/接收灵敏度
Ra-08模组发射功耗为115mA(满载功耗),最大发射功率+22dBm,接收工作电流6mA,睡眠模式1.3uA;接收灵敏度为-138dBm,具备超强的抗干扰能力,能够在复杂干扰环境下正常工作;
频段选择
Ra-08模组支持频段 410MHz—525MHz;
Ra-08H模组支持 803MHz—930MHz频段;
调制方式
Ra-08、Ra-08H模组支持LoRa/(G)FSK/BPSK/(G)MSK调制方式;
支持扩频因子
Ra-08/Ra-08H模组支持SF5/SF6/SF7/SF8/SF9/SF10/SF11/SF12扩频因子;
支持定制固件
Ra-08、Ra-08H模组支持定制固件;
数据接口
Ra-08、Ra-08H模组支持UART/GPIO/ADC/DAC/I2C/I2S/SPI/PWM接口;
传输协议
Ra-08、Ra-08H模组可采用LoRaWAN、LinkWAN协议进行传输,具备稳定、可靠、高效的通信基础;
天线形式
在天线形式方面,Ra-08、Ra-08H模组兼容半孔焊盘/通孔焊盘(需焊接天线)/IPEX 座子等多种接法,支持更多方案的选型;
通信距离
Ra-08、Ra-08H模组搭配吸盘天线传输距离约4.8km;
入网方式
安信可Ra-08、Ra-08H模组支持OTAA和ABP两种方式入网;
可接入生态
安信可Ra-08H模组可连接TTN服务器等,实现数据发送与接收。
封装方式
Ra-08、Ra-08H模组支持采用SMD-18 进行封装;
开发便捷性
LoRa支持AT指令控制,Ra-08支持Linux和Windows环境SDK二次开发,使用模组自带的MCU实现功能。
Ra-08(H) 模组出厂除支持 AT 固件程序外,还可使用对接LoRaWAN网关进行数据传输,帮助开发者简化开发步骤,快速易上手。
目前来看,基于LoRa及LoRaWAN模组对于安全、可靠性、功耗、传输距离、网络容量等方面的出色表现,必将获得长足发展。对于安信可而言,其也将持续通过领先的创新技术、高性能、高可靠性的产品、强大的技术支持等优势,最大程度地保证产品的稳定交付,助力企业及开发者大幅提升运营效率和服务体验。
编辑:黄飞
