SJ5780轮廓扫描测量仪全自动在线检测航空发动机连接螺纹
航空发动机是一种高度复杂的精密热力机械。作为飞机飞行的动力,高性能航空发动机追求的是在有限的自身重量和工作空间,以及恶劣的工作条件下,达到长期稳定的服役性能,所以它的设计、材料与制造技术的进步起着关键性的作用。
在航空发动机上,存在较多的通过螺纹连接方式连接的部件,所以作为发动机零部件之间的连接,对高强度连接螺纹的加工精度和表面质量要求很高。
中图SJ5780在线智能螺纹轮廓扫描测量仪是一款大量程、高精度的主动扫描式综合轮廓测量仪,可对航空发动机零部件高强度连接螺纹工件实现现场全自动在线检测,自动检测各种螺纹工件内外径尺寸、内外轮廓形貌参数的综合测量,解决螺纹的稳定性问题,保障航空发动机的品质质量。
在线检测
SJ5780在线智能螺纹轮廓扫描测量仪X轴、Z轴均为独立运动系统,采用两轴联动运动控制算法,实现X、Z双轴联动扫描,在测量螺纹时,测针在工件表面做仿形运动扫描(主动扫描),既保持了恒测力,又保证了大的陡坡通过能力,工件调平操作简单,同时避免了崩针、挂针等问题。还可全量程大范围连续扫描,拥有长达数百毫米的持续爬坡能力,适合大范围陡坡表面测量。大工件无需翻转、倾斜调整,就可实现轻松测量。
在线检测
工件螺纹全参数扫描测量:锯齿、锥形、梯形螺纹大中小径、作用中径、螺距牙型角、螺旋升角、齿顶底弧半径、同轴度等。
SJ5780在线智能螺纹轮廓扫描测量仪的测量速度较传统轮廓仪提升了5倍,抬针时间<0.1s。操作流畅、迅速、高效,用于长轴类、筒类、曲面零件、丝杠、螺纹等高精度部件的内外径尺寸、内外轮廓形貌参数测量,非常适合航空、军工、船舶、高铁、新能源汽车、医疗等行业。该产品支持量程定制,适用于各行业领域的实验室或工作现场使用。
审核编辑 黄宇
