分接箱有几种规格 低压分接箱是什么 低压分接箱作用
智能电网
356人已加入
分接箱有几种规格
分接箱是电力变压器的配套设备,用于在电力变压器的输入、输出侧实现多档位的电压调节和控制,以满足不同用电负荷需求。根据其规格和功能,分接箱一般可分为三类:
1. 油浸式分接箱:主要由分接开关、稳压器和油箱组成,能够在高压侧和低压侧有效实现电压调节和控制,广泛应用于配电变压器和发电机组等领域。其规格一般根据额定电压和额定容量来确定,常见可选规格有250kVA、400kVA、630kVA、1000kVA等。
2. 干式分接箱:主要由分接变压器、开关设备、控制柜等组成,相比于油浸式分接箱,具有体积小、无油污染、安全性高等优点,因而在城市、计算机房等场所得到广泛应用。其规格一般根据额定电压、额定容量和相数来确定,常见可选规格有10kV/400V、20kV/690V等。
3. 模块式分接箱:主要利用模块化设计理念,将功能模块化,可实现容量和电压级别的灵活组合,以满足不同场合的需要。其规格主要由模块数量、模块类型、模块容量和模块电压等因素来确定,常见可选规格有1+1、2+2、3+3、4+4等多种组合方式。
综上所述,分接箱的规格种类较多,通常根据实际需求来进行选择,以便实现最优的电力变压调节效果。
低压分接箱是什么
低压分接箱是一种用于低压电力系统中的电气设备,主要是为了调节输入输出电压,并且承担短路电流,而在低压系统中增加或者减少变压器的匝数(发生变压作用)。
低压分接箱是指在低压配电设备中用于调整变压器输入或输出电压的设备,其主要结构由箱体、主开关、分接开关等电器元件组成。其作用是为了提供适合负荷的电压,一般可分为输入和输出两部分。其中,输入侧的主要功能是接受高压侧的电压,经过变压作用调整电压大小并输送给远端的输出端,输出侧则输送输出电压给终端负载,保持终端供电的稳定性,同时还具备短路保护、过载保护等电气保护功能。
低压分接箱具有结构简单、可靠性高、操作便捷、维护方便等特点,被广泛应用于住宅、商业建筑、工业企业等场合,并通过形成一个稳定、均衡的供电环境,确保了低压配电系统的安全、可靠运行。
低压分接箱作用
低压分接箱是一种用于低压电力系统中的电气设备,主要作用是为了提供适合负荷的电压,并在低压电网中调整变压器的输入或输出电压,以保持终端供电的稳定性。具体作用如下:
1. 调节电压:低压分接箱可以根据负载情况,通过调整变压器的匝数,来调节输入或输出电压,使其符合负载需要,并在一定范围内保持稳定。
2. 维护低压电网平衡:低压分接箱能够维持低压配电系统的平衡和稳定,保持各个终端的电压均衡、稳定,从而避免电压波动等情况对电器设备的损耗和影响。
3. 短路保护:低压分接箱还具有短路保护功能,当电路出现短路时,分接箱能够及时切断短路电流,避免损坏厂内设备并引发火灾等安全事故。
4. 过载保护:当负载电流过大时,低压分接箱还能自动切断电路,避免过载造成设备过热、烧坏等损伤。
总之,低压分接箱能够自动调节电压,维护电网平衡和稳定,提供短路保护和过载保护等功能,从而保证了低压配电系统的正常、稳定和安全运行。
