环网柜型号含义 环网柜一般规定几进几出 环网柜进线柜跟出线柜的区别
智能电网
355人已加入
环网柜一般规定几进几出
根据中国电力工业标准化程度一级分类准则,高压环网柜按照其出线数可分为二、四、六等类型。其中,二出线的环网柜主要分为单进单出型和双进单出型,四出线的环网柜通常是双进四出型,六出线的环网柜则一般为三进六出型。
选择具体的进出线组合方式取决于其所配的变压器类型、配电网架构和用电负荷等因素。常见情况下,环网柜通常按照变压器的数量进行设计,每个环网柜所配的变压器通常是一或两台,如果一台变压器,则通常采用单进双出或者双进四出的配置方式,如果配两台变压器,则多采用双进四出或者三进六出的配置方式。
需要注意的是,不同规格的环网柜虽然进出线数量不同,但其基本结构和功能是相同的,即都包括一次进线柜、二次变电柜、控制柜等组成部分,主要实现高压电源的保护、控制和分配功能。
环网柜型号含义
环网柜的型号通常使用字母和数字来表示,下面是环网柜型号的一些通用含义:
1. H:代表环网柜的英文缩写。
2. GN:代表固定式环网柜。
3. RN:代表手车式环网柜。
4. K:代表开关。
5. T:代表隔离开关。
6. R:代表负荷开关。
7. F:代表负荷开关带电磁型快速断路器。
8. L:代表搭接式线路隔离开关。
9. P:代表负荷开关带电力型快速断路器。
10. Q:代表四分之一隔离全负荷开关。
11. G:代表地刀。
12. Z:代表旁路刀闸。
13. D:代表断路器。
14. B:代表熔断器。
15. E:代表电流互感器。
16. S:代表所。
17. J:代表配电开闭所。
18. SN:代表固定式环网柜(船用)。
19. DN:代表手车式环网柜(船用)。
20. 12:代表环网柜的额定电压等级(12kV)。
21. 24:代表环网柜的额定电压等级(24kV)。
22. 36:代表环网柜的额定电压等级(36kV)。
通过字母和数字的组合可以表示出环网柜的型号和具体特性,帮助用户快速识别环网柜的功用和差别,选择合适的型号进行应用。
环网柜进线柜跟出线柜的区别
环网柜通常由进线柜、出线柜和环网柜三部分组成。进线柜和出线柜在环网柜中的位置和作用不同,主要区别如下:
1. 进线柜(也称为进线变压器柜):通常位于变电站附近,是将电力从电压等级更高的电网(如220kV、110kV)的高压侧引入环网柜的设备。进线柜可以通过自身中的变压器来降低电压等级,将电压降低为较低的电压等级(如10kV、0.4kV),再将电能输入到环网柜中。进线柜的主要作用是完成电量的投入,以满足电力系统供电的需求。
2. 出线柜(也称为出线变压器柜):通常位于环网柜的侧面或是下部,主要用于将环网柜的电能输出到配电网络中。环网柜中通过出线柜的传送到外部主要有两种方式:
a. 直接送电:通过直接连接配电网实现电量输送。
b. 配接变压器:通过出线柜中的变压器将电能转换为需要的电压等级,以供给不同的用电设备。
综上所述,进线柜和出线柜在环网柜中主要负责不同的任务:进线柜用于电力的投入,出线柜则用于电力的输出,两者都非常重要。同时,进线柜和出线柜都可以搭配变压器解决不同电压等级之间的转换和电量的输出问题。
