关于java 3种终止正在运行线程的方法
编程语言及工具
106人已加入
停止一个线程意味着在任务处理完任务之前停掉正在做的操作,也就是放弃当前的操作。停止一个线程可以用Thread.stop()方法,但最好不要用它。虽然它确实可以停止一个正在运行的线程,但是这个方法是不安全的,而且是已被废弃的方法。在java中有以下3种方法可以终止正在运行的线程:
使用退出标志,使线程正常退出,也就是当run方法完成后线程终止。
使用stop方法强行终止,但是不推荐这个方法,因为stop和suspend及resume一样都是过期作废的方法。
使用interrupt方法中断线程。
1. 停止不了的线程
interrupt()方法的使用效果并不像for+break语句那样,马上就停止循环。调用interrupt方法是在当前线程中打了一个停止标志,并不是真的停止线程。
public class MyThread extends Thread {
    public void run(){
        super.run();
        for(int i=0; i<500000; i++){
            System.out.println("i="+(i+1));
public class Run {
    public static void main(String args[]){
        Thread thread = new MyThread();
        thread.start();
        try {
            Thread.sleep(2000);
            thread.interrupt();
        } catch (InterruptedException e) {
            e.printStackTrace();
输出结果:
i=499994
i=499995
i=499996
i=499997
i=499998
i=499999
i=500000
2. 判断线程是否停止状态
Thread.java类中提供了两种方法:
this.interrupted(): 测试当前线程是否已经中断;
this.isInterrupted(): 测试线程是否已经中断;
那么这两个方法有什么图区别呢?我们先来看看this.interrupted()方法的解释:测试当前线程是否已经中断,当前线程是指运行this.interrupted()方法的线程。
    public void run(){
        super.run();
            i++;
//            System.out.println("i="+(i+1));
public class Run {
        thread.start();
        try {
            Thread.sleep(2000);
            thread.interrupt();
            System.out.println("stop 1??" + thread.interrupted());
            System.out.println("stop 2??" + thread.interrupted());
运行结果:
stop 1??false
stop 2??false
类Run.java中虽然是在thread对象上调用以下代码:thread.interrupt(), 后面又使用
来判断thread对象所代表的线程是否停止,但从控制台打印的结果来看,线程并未停止,这也证明了interrupted()方法的解释,测试当前线程是否已经中断。这个当前线程是main,它从未中断过,所以打印的结果是两个false.
如何使main线程产生中断效果呢?
public class Run2 {
        Thread.currentThread().interrupt();
        System.out.println("stop 1??" + Thread.interrupted());
        System.out.println("stop 2??" + Thread.interrupted());
        System.out.println("End");
运行效果为:
stop 1??true
stop 2??false
End
方法interrupted()的确判断出当前线程是否是停止状态。但为什么第2个布尔值是false呢? 官方帮助文档中对interrupted方法的解释:测试当前线程是否已经中断。线程的中断状态由该方法清除。 换句话说,如果连续两次调用该方法,则第二次调用返回false。
下面来看一下inInterrupted()方法。
public class Run3 {
        thread.start();
        thread.interrupt();
        System.out.println("stop 1??" + thread.isInterrupted());
        System.out.println("stop 2??" + thread.isInterrupted());
运行结果:
stop 1??true
stop 2??true
isInterrupted()并为清除状态,所以打印了两个true。
3. 能停止的线程--异常法
有了前面学习过的知识点,就可以在线程中用for语句来判断一下线程是否是停止状态,如果是停止状态,则后面的代码不再运行即可:
    public void run(){
        super.run();
            if(this.interrupted()) {
                System.out.println("线程已经终止, for循环不再执行");
                break;
public class Run {
        thread.start();
        try {
            Thread.sleep(2000);
            thread.interrupt();
运行结果:
i=202053
i=202054
i=202055
i=202056
线程已经终止, for循环不再执行
上面的示例虽然停止了线程,但如果for语句下面还有语句,还是会继续运行的。看下面的例子:
    public void run(){
        super.run();
                break;
        System.out.println("这是for循环外面的语句,也会被执行");
使用Run.java执行的结果是:
i=180136
i=180137
i=180138
i=180139
线程已经终止, for循环不再执行
这是for循环外面的语句,也会被执行
如何解决语句继续运行的问题呢? 看一下更新后的代码:
    public void run(){
        super.run();
        try {
                        throw new InterruptedException();
            System.out.println("进入MyThread.java类中的catch了。。。");
使用Run.java运行的结果如下:
i=203798
i=203799
i=203800
线程已经终止, for循环不再执行
java.lang.InterruptedException
 at thread.MyThread.run(MyThread.java:13)
4. 在沉睡中停止
如果线程在sleep()状态下停止线程,会是什么效果呢?
    public void run(){
        super.run();
        try {
            System.out.println("线程开始。。。");
            Thread.sleep(200000);
            System.out.println("线程结束。");
            System.out.println("在沉睡中被停止, 进入catch, 调用isInterrupted()方法的结果是:" + this.isInterrupted());
使用Run.java运行的结果是:
线程开始。。。
在沉睡中被停止, 进入catch, 调用isInterrupted()方法的结果是:false
java.lang.InterruptedException: sleep interrupted
 at java.lang.Thread.sleep(Native Method)
 at thread.MyThread.run(MyThread.java:12)
从打印的结果来看, 如果在sleep状态下停止某一线程,会进入catch语句,并且清除停止状态值,使之变为false。
前一个实验是先sleep然后再用interrupt()停止,与之相反的操作在学习过程中也要注意:
    public void run(){
        super.run();
        try {
            for(int i=0; i<10000; i++){
                System.out.println("i=" + i);
             System.out.println("先停止,再遇到sleep,进入catch异常");
public class Run {
        thread.start();
        thread.interrupt();
运行结果:
i=9998
i=9999
 at thread.MyThread.run(MyThread.java:15)
5. 能停止的线程---暴力停止
使用stop()方法停止线程则是非常暴力的。
    private int i = 0;
    public void run(){
        super.run();
        try {
            while (true){
                i++;
                Thread.sleep(200);
public class Run {
    public static void main(String args[]) throws InterruptedException {
        thread.start();
        Thread.sleep(2000);
        thread.stop();
运行结果:
i=0
i=1
i=2
i=3
i=4
i=5
i=6
i=7
i=8
i=9
Process finished with exit code 0
6.方法stop()与java.lang.ThreadDeath异常
调用stop()方法时会抛出java.lang.ThreadDeath异常,但是通常情况下,此异常不需要显示地捕捉。
    private int i = 0;
    public void run(){
        super.run();
        try {
            this.stop();
        } catch (ThreadDeath e) {
            System.out.println("进入异常catch");
public class Run {
        thread.start();
stop()方法以及作废,因为如果强制让线程停止有可能使一些清理性的工作得不到完成。另外一个情况就是对锁定的对象进行了解锁,导致数据得不到同步的处理,出现数据不一致的问题。
7. 释放锁的不良后果
使用stop()释放锁将会给数据造成不一致性的结果。如果出现这样的情况,程序处理的数据就有可能遭到破坏,最终导致程序执行的流程错误,一定要特别注意:
public class SynchronizedObject {
    private String name = "a";
    private String password = "aa";
    public synchronized void printString(String name, String password){
        try {
            this.name = name;
            Thread.sleep(100000);
            this.password = password;
    public String getName() {
        return name;
    public void setName(String name) {
        this.name = name;
    public String getPassword() {
        return password;
    public void setPassword(String password) {
    private SynchronizedObject synchronizedObject;
    public MyThread(SynchronizedObject synchronizedObject){
        this.synchronizedObject = synchronizedObject;
    public void run(){
        synchronizedObject.printString("b", "bb");
public class Run {
        SynchronizedObject synchronizedObject = new SynchronizedObject();
        Thread thread = new MyThread(synchronizedObject);
        thread.start();
        Thread.sleep(500);
        thread.stop();
        System.out.println(synchronizedObject.getName() + "  " + synchronizedObject.getPassword());
输出结果:b  aa
由于stop()方法以及在JDK中被标明为“过期/作废”的方法,显然它在功能上具有缺陷,所以不建议在程序张使用stop()方法。
8. 使用return停止线程
将方法interrupt()与return结合使用也能实现停止线程的效果:
    public void run(){
        while (true){
            if(this.isInterrupted()){
                System.out.println("线程被停止了!");
                return;
            System.out.println("Time: " + System.currentTimeMillis());
public class Run {
        thread.start();
        Thread.sleep(2000);
        thread.interrupt();
输出结果:
Time: 1467072288503
Time: 1467072288503
Time: 1467072288503
线程被停止了!
不过还是建议使用“抛异常”的方法来实现线程的停止,因为在catch块中还可以将异常向上抛,使线程停止事件得以传播。
编辑:黄飞
