变电站接地电阻大小要求、不合格的危害和处理方法
智能电网
356人已加入
  变电站接地电阻大小是电气设备安全运行的重要指标和保障。一般来说,变电站接地电阻大小要求如下:
  1. 110kV及以上变电站的接地电阻应不大于1Ω,一般取值0.5Ω以下。
  2. 35kV变电站的接地电阻应不大于2Ω,一般取值1Ω以下。
  3. 较小规模的配电变电站接地电阻应不大于4Ω,一般取值2Ω以下。
  此外,一些特殊场合,如临近建筑物较多或表土电阻率低,接地电阻可根据实际情况适当降低。但在任何情况下,都必须保证变电站接地电阻大小不超过允许的范围,以确保安全运行。在实际工作中,需要定期对变电站接地电阻进行测量和检验,以保证接地系统的质量和性能,避免发生由于人身触电、设备损坏等带来的潜在安全风险。
  若变电站接地电阻不合格,则会产生以下危害:
  1. 人身安全隐患:变电站接地电阻不合格,容易导致人身安全事故,因为此时接地系统中的感应电压或接触电压会增大,使得人接地时的漏电流也会增大,而漏电电流过大则会对人体产生电击危害。
  2. 设备安全性下降:若变电站接地电阻不合格,会造成设备的保护装置失灵,甚至造成电气设备的损坏,影响设备的安全运行。
  3. 环境保护受损:若变电站接地电阻不合格,地面漏电流容易污染环境,破坏土地生态环境,还会影响周边居民的生活和健康。
  综上所述,变电站接地电阻不合格会对人身安全、设备的安全和环境保护产生极大的危害。因此,变电站接地电阻应定期检测和维护,确保其符合相关的国家和行业标准要求。
  如果变电站接地电阻不合格,需要进行相应的处理以保证变电站的安全运行。具体的处理步骤如下:
  1. 重新检查接地电极
  首先,需要重新检查接地电极,包括电极的数量、深度、长度等参数。如果接地电极参数不符合标准,需要进行改进或重建。
  2. 检查接地电缆线路
  检查接地电位引出线路的连接情况,确保电缆线路的长度和规格符合要求。同时要检查所有的接地母线连接,确保连接紧固无损。
  3. 检查地基和土质
  检查地基的密度和土质是否符合要求,如果存在问题,需要进行改善。
  4. 重新测量接地电阻
  重新测量接地电阻并记录结果,如果依然不合格,需要确认测量方法是否正确,并且排查可能存在的故障,如测量仪器故障、接线不良等,确保测量结果的准确性。
  5. 更换接地电极
  如果以上措施都没有改善接地电阻不合格的问题,可能需要更换接地电极,重新安装接地装置,确保接地系统的可靠性。
  6. 完善变电站接地系统
  在其他条件不变的情况下,如果变电站接地电阻仍然无法符合标准,需要考虑增加新的接地电极,或者调整原有的接地电极和接地设备,增加接地系统的可靠性和稳定性。
  总之,一旦发现变电站接地电阻不合格情况,必须采取及时有效的处理,以确保变电站的安全运行。同时需要加强变电站检查维护,以尽早发现并处理可能存在的安全隐患。
  审核编辑:郭婷
