凌力尔特推出LTC3851A的H级和MP级版本
新品快讯
30人已加入
  凌力尔特公司(Linear Technology Corporation)推出LTC3851A的H级和MP级版本,这些同步降压型DC/DC控制器具有宽输入电压范围(4V至38V),适用于多种应用,涵盖了大多数中间总线电压和电池化学组成。强大的内置MOSFET栅极驱动器允许使用大功率外部MOSFET,以在0.8V至5.5V的输出电压范围内产生高达25A的输出电流,从而理想地满足了负载点的要求。这些H级和MP级版本器件经过测试,分别保证工作在-40℃至150℃和-55℃至150℃的工作节温范围。应用包括汽车系统、工业、医疗、数据通信和电信。
  恒定频率、电流模式架构允许可选固定频率或锁相环(PLL)频率在250kHz至750kHz。通过测量输出电感器(DCR)两端的压降或运用一个可选检测电阻器,可完成输出电流检测。在短路和过载情况下,电流折返限制了MOSFET产生的热量。可选连续、脉冲跳跃或突发模式(Burst Mode)工作是用户控制的,以优化轻负载效率。LTC3851A/-1具高达99%的占空比,有非常低的压差电压,这对于延长电池供电应用的运行时间是一个非常有用的功能。其他特点包括跟踪和可调软启动。LTC3851A-1与LTC3851A的不同在于,LTC3851A-1具一个电源良好信号,而不是可调电流限制。
  LTC3851AH/-1和LTC3851AMP/-1都采用耐热增强型MSOP-16封装。H级和MP级器件的千片批购价分别为每片2.24美元和5.29美元。
LTC3851A
  照片说明:具-55℃至150℃工作节温范围的降压型DC/DC控制器
  性能概要:LTC3851A
  ●VIN 范围为4V至38V
  ●强大的内置N沟道MOSFET驱动器
  ●电流模式控制
  ●DCR或RSENSE电流检测选项
  ●可编程电流限制门限电压
  ●锁相环同步
  ●可调软启动或跟踪
  ●电源良好信号
  ●固定工作频率或可同步频率在250kHz至750kHz
