V Shape IPM Rotor UDP使用教程
1 Ansys Maxwell UDP参数化建模
开展设计优化是电机、电磁阀等低频电磁设备研发阶段的重要工作之一,进行精确优化设计的先决条件是要有一个高质量的几何参数化模型。Ansys Maxwell支持多种几何参数化建模方法,其中UDPs(User Defined Primitives)是非常有特色的一种方法。UDP具有以下几点特点。
(1) 便于参数化设置,模型更新速度快,执行效率高;
(2) 一个UDP一般具有多种不同输出模式,例如电机转子UDP可以得到转子冲片、永磁体、永磁体槽、转子计算域等模型,建模方便;
(3) 两个UDP之间可以进行布尔操作,这意味着可以通过不同UDP排列组合得到非常复杂的几何模型;
(4) 使用UDP可以提高团队的工作效率,企业中往往有多名设计师,大家采用同一套UDP模型可以大大减小沟通成本,也有利于将团队设计经验固化下来。
Maxwell的UDPs模型库内置了丰富的UDPs(User Defined Primitives)模型库,涵盖了常见结构的电机定、转子、线圈、机壳等模型,如下图所示。
UDP
UDPs模型支持2D和3D建模,UDPs模型的几何尺寸可设置为函数表达式实现参数化建模,使用方法Draw>>User DefinedPrimitive>>RMxprt,如下图所示。
UDP
UDPs使用方法
同一个UDP模型可通过InfoCore参数,分别创建冲片、永磁体、永磁体槽、求解域等几何模型。
InfoCore参数选项如下图所示。
UDP
InfoCore参数选项
InforCore=0、InforCore=1、InforCore=2所表示的模型如下图所示。
UDP
InforCore=0
UDP
InforCore=1
UDP
InforCore=2
InfoCore参数模型
2 V Shape IPM Rotor UDP
Ansys 中国低频技术团队针对新能源汽车电机定制化开发UDP(V Shape IPM Rotor),该UDP支持Maxwell 2D/3D,包含36个参数,同时支持分别创建冲片、永磁体、永磁体槽、转子表面辅助槽,用户可通过多个UDP布尔操作可得到双V、多V、双一、V一等复杂拓扑结构。
UDP包含的36个参数如下图所示。
UDP
UDP包含的36个参数
绘制的UDP模型如下图所示。
UDP
UDP模型
UDP的使用方法如下。
将V_Shape_IPM_Rotor.py 复制到以下任意路径。
C:Users用户名DocumentsAnsoftPersonalLibUserDefinedPrimitives
C:Program FilesAnsysEMv222Win64syslibUserDefinedPrimitives(注:2022R2有bug,必须放到syslib中)
首次安装需执行Draw>>UserDefined Primitives>>Update Menu更新菜单,使用时执行Draw>>User DefinedPrimitives>>(PersonalLib)>>V_Shape_IPM_Rotor即可。
UDP
Update Menu更新
UDP
使用方法
V Shape IPM Rotor UDP参数示意图如下图所示。
UDP
V Shape IPM Rotor UDP对应的参数如下表所示。
V Shape IPM Rotor UDP对应参数
编号 参数名 单位 备注
1 Outer_Diameter mm 直径
2 Inner_Diameter mm 直径
3 Core_Length mm
4 Poles - 极数,极对数*2
5 Notch_Angle deg 电角度,机械角度*极对数
6 Notch_Offset_Angle1 deg 电角度,机械角度*极对数
7 Notch_Offset_Angle2 deg 电角度,机械角度*极对数
8 Notch_Depth mm
9 Notch_Fillet1 mm
10 Notch_Fillet2 mm
11 Notch_Fillet3 mm
12 Magnet_Thickness mm
13 Magnet_Gap mm
14 Magnet_Fillet mm
15 Magnet_Step mm
16 V_Angle deg 机械角度
17 Magnet_Lip_in mm
18 Magnet_Lip_out mm
19 CenterBrige_Width mm
20 CenterBrige_Length mm
21 w1 mm
22 Pole_Arc_Angle deg 电角度,机械角度*极对数
23 h1 mm
24 OuterBrige_Width mm
25 OuterBrige_Length mm
26 w2 mm
27 w3 mm
28 Duct_Fillet0 mm
29 Duct_Fillet1 mm
30 Duct_Fillet2 mm
31 Duct_Fillet3 mm
32 Duct_Fillet4 mm
33 Duct_Fillet5 mm
34 Duct_Fillet6 mm
35 InfoCore - 0:铁心;1:永磁体;2:永磁体槽;3:转子表面辅助槽
36 Fractions - 0:一个极模型:1:完整模型
Fractions=1对应的模型如下图所示。
UDP
Fractions=1
InforCore=0对应的模型如下图所示。
UDP
InforCore=0
InforCore=1对应的模型如下图所示。
UDP
InforCore=1
InforCore=2对应的模型如下图所示。
UDP
InforCore=2
InforCore=3对应的模型如下图所示。
UDP
InforCore=3
3 V Shape IPM Rotor UDP应用Tips
V_Angle参数可以设置为>=180deg,将某些参数设置为0即可隐藏对应的几何特征。以下为三种参数组合对应的转子模型。
UDP
参数组合1
UDP
参数组合2
UDP
参数组合3
利用多个UDP排列组合得到更多转子结构拓扑,如双V、多V及V一等。创建V一模型步骤如下。
Step1:建立UDP1_rotor,使得InforCore=0。
UDP
UDP1_rotor (InforCore=0)
Step2:复制UDP1_rotor重命名为UDP1_magnet,并将InforCore改为1。
UDP
重命名为UDP1_magnet(将InforCore改为1)
Step3:建立UDP2_duct,将InforCore改为2。
UDP
建立UDP2_duct(InforCore改为2)
Step4:用UDP1_rotor减去UDP2_duct。
UDP
Step5:复制UDP2_duct重命名为UDP2_magnet,并将InforCore改为1。
UDP
重命名UDP2_magnet(InforCore改为1)
V一模型对应的结构树模型如下图所示。
UDP
结构树模型
当设置了转子表面辅助槽Notch时,由于气隙不规则,Maxwell 的默认剖分设置有一定机率会报错,解决方法如下。
添加一个Airgap对象,半径与定子内径相同,再添加一个notch对象,二者材料均设置为真空。同时对Band、Airgap加密剖分,网格设置为气隙长度的一半,得到4层网格,notch也可适当加密网格。
UDP
加密剖分
建议在Maxwell 3D中尽量开启CylindricalGap>>Clone Mesh,并将气隙网格设置为4层。
UDP
Clone Mesh
UDP
气隙网格设置为4层
在使用UDP时,我们提醒用户注意如下几点。
(1)建议设置参数时,每修改完一个点一下应用按钮,便于更早发现错误;
(2) 建议首先将所有fillet过渡圆半径参数改为0mm,等其他参数确认无误后,再设置fillet;
(3) 在优化设计时,不要将0包括在变量的参数化取值范围内,否则可能导致模型出错;
(4) 为了确保磁钢和磁钢槽不干涉,此UDP没有将磁钢长度作为可直接定义的尺寸参数,而是使其跟随磁钢槽长度自动变化,但用户依然可利用Magnet_Lip_in和Magnet_Lip_out间接调整磁钢长度;
(5) 如果不需要转子表面辅助槽,将所有Notch开头参数设置为0。
4 总结
V Shape IPM Rotor UDP是针对新能源汽车电机定制化开发UDP,该UDP支持Maxwell 2D/3D,包含36个参数,同时支持支持分别创建冲片、永磁体、永磁体槽、转子表面辅助槽,用户可通过多个UDP布尔操作可得到双V、多V、双一、V一等复杂拓扑结构,为新能源电机的优化设计提供了高质量的几何参数化模型。
审核编辑:刘清
评论(0)
发评论
jf_45060318 2023-09-17
0 回复 举报
怎么下载 收起回复
