继RISC-V笔记本后,再迎RISC-V平板
电子发烧友网报道(文/周凯扬)前不久首台RISC-V笔记本ROMA的正式发布给RISC-V社区的硬件开发添了一把火。想不到还没有过多久,我们就迎来了RISC-V平板的落地。Pine64宣布了他们的新品,PineTab-V。
从Pine64说起
相信玩Linux开源硬件的开发者或多或少都有听过Pine64这个名字,他们一直在生产兼容Linux的笔记本电脑、智能手机、可穿戴和SBC设备。然而从2019年开始,他们终于开始涉足平板设备。PineTab是他们计划的首个平板设备,该产品用到了全志的A64处理器,集成了4核Cortex-A53、2GB的LPDDR3内存和16GB的eMMC存储。
PineTab在2019年被公开后,不少人一直在等待其正式开售。终于在2020年中,Pine64宣布开始接受预订。可由于疫情影响了供应链,致使他们没办法造出足够的PineTab。可与此同时,他们的PinePhone手机倒是异常火热,所以他们将资源全部朝PinePhone倾斜了,用于帮助移动Linux生态的开发。
不过他们倒是一直没有放弃生产平板的计划,而去年年初发布的PineNote,就是他们的首个电纸书平板设备。PineNote用到了瑞芯微电子2021年发布的RK3566芯片,这是集成了四核Arm Cortex-A55+Mali G52 GPU的中端SoC芯片,如今我们在不少DIY设备上都能看到它的身影。除此之外,PineNote还集成了一个1404x1872分辨率的触控墨水屏,以及4GB的LPDDR5内存和128GB的eMMC存储,连接性上则支持802.11ac Wi-Fi和蓝牙5.0。
需要注意的是,PineNote虽然售价400美元,却依然是一个试验性设备,不少软件都在初期阶段,所以Pine64表示它只适合经验老到的Linux开发者,且目前PineNote也没有默认OS,需要用户自己刷系统。
PineTab再起,这次拉上了RISC-V
有了PineNote打前锋,Pine64终于决定摆脱过去PineTab的失败,于是在去年年底,他们决定再推出一款10.1英寸的平板,PineTab2,但这次硬件采用了和PineNote近似的硬件配置,比如核心芯片依然是瑞芯微的RK3566。
不同的是PineTab2换用了一块1280x800分辨率的IPS屏幕,支持最大8GB内存和128GB存储的配置,且配备了两颗摄像头,分别是500万像素的后置摄像头和200万像素的前置摄像头,还支持最大2TB的microSD卡扩展。据其官网描述,PineTab2在五月中旬才会正式交付,不同配置的预售价为159/210美元,包装内还包括可同时作为支架和保护壳的分离式背光键盘。
PineTab 2平板电脑 / Pine64
虽然PineTab2倒是预装了DanctNix Arch Linux系统,但预装系统目前尚在测试阶段。尽管大多数核心功能都能正常使用,不过某些功能尚在完善阶段,比如相机等。
此外,这次与PineTab2同时发布的,还有一个基于RISC-V芯片的平板,PineTab-V。PineTab-V是一台基于RISC-V架构的平板电脑,其硬件配置、售价等与PineTab2基本相同,只不过将主控芯片换成了赛昉科技的昉·惊鸿JH7110 SoC。
JH7110是7100的升级版,集成了64位四核U74处理器核心,工作频率可达1.5GHz。在图像视频处理系统上,JH7110集成了Imagination的GPU、赛昉科技自研的ISP以及H264、H265视频编解码器。
不过PineTab-V与PineTab2还存在定位上的不同,那就是目前的PineTab-V也是一款试验性设备,缺乏可用的软件支持,所以Pine64强调该设备仅供开发用途,且无任何预装系统。如果你有兴趣为RISC-V架构在Linux和BSD上的开发进度贡献一份力的话,那么可以考虑买来开发。
小结
从RISC-V在开源硬件上的进度上来看,不少Linux开发者已经注意到了这个相对较新的架构。越来越多的Linux发行版开始提供上游支持,同时越来越多的开发者也在全体提供软件支持。这些开源硬件作为由社区共同开发的产品之一,在RISC-V本身开源开放的特性下,势必会迎来双赢。
