变电站接地电阻测量仪器类型和测量要求
智能电网
355人已加入
  变电站接地电阻测量仪器通常是一种专用的电器测试仪器,旨在测量电气系统的接地电阻、接触电阻和接地电位等。主要包括以下类型:
  1. 钳形接地电阻测量仪:包括电流钳和电压钳,可以对接地系统进行非接触式测量,具有测试范围广、精度高、测试速度快和使用安全等特点。
  2. 检流计:根据电流经过接地电阻时的电压降,测量接地电阻值,适用于测试低阻值的接地系统。
  3. 多功能测试仪:可以测量接地电阻、电流、电位、电阻、电容等参数,具有多项功能,价格较高,适用于比较复杂的接地系统测量。
  4. 绝缘电阻测试仪:可以测量接地电阻及其它电气参数,还能测试电缆和设备的绝缘性能,广泛用于变电站的环境检测和维护。
  需要注意的是,选用合适的接地电阻测量仪器意义重大,因此应根据不同情况和要求尽可能选择适合的测试仪器,以获得准确可靠的测量结果。同时,在使用接地电阻测试仪器时,需要注意测试前的准备和注意事项,确保安全、精确和可靠的测量结果。
  变电站接地电阻测量是保证电气设备和人员安全的重要手段,其测量要求如下:
  1. 测试仪器要求精度高
  测试仪器是测量接地电阻的重要工具,应选择高精度、可靠性好的仪器,满足测试精度要求。同时应掌握测试方法,减少人为因素的干扰,确保测试结果准确可靠。
  2. 测量前需切断电源
  在进行变电站接地电阻测量前,必须切断变电站的电源以保证测量人员的安全,同时防止测量仪器受到电气干扰。
  3. 需要多次测试取平均值
  为了取得准确的接地电阻值,测量应至少进行3次,对结果取平均值,以提高测试精度。
  4. 测量结果需要记录
  应将每次测量的结果、测量日期、测试仪器型号和编号等记录在测量表格中,方便查阅和管理。同时测量结果超标的要及时通知相关人员进行坑修或更换。
  5. 测量环境条件要保证
  为确保测量结果的准确性,测量时应保证测量环境的稳定性,包括天气、湿度、温度等条件,以避免对测试仪器的干扰和误差。
  6. 测量需要注意人身安全
  变电站接地电阻测量需要进行现场操作,应当注意人身安全,穿戴符合要求的安全防护用具,避免误操作和触电事故发生。
  总之,在变电站接地电阻测量过程中,需要严格按照国家标准和规范要求进行操作,保证测试准确性和安全性,确保变电站安全运行。
  审核编辑:郭婷
