3-30V/2.5稳定电源供应器制作
电源设计应用
455人已加入
  这是一个工作在电子非常有用的项目 。它是一个多功能电源,将解决大部分供应任何电子车间的日常工作中出现的问题。它涵盖了连续可变电压从30 V的宽范围为3 V的输出电流为2.5 A的最大,对于大多数应用已经足够 。电路完全稳定下来,甚至在其输出范围的极端,是完全针对短路和超载保护。
稳定电源
  技术规格-特性
  输入电压:24V直流
  输出电流:2.5 A
  输出volytage:3 - 30V直流
  它是如何工作
  的电源使用的是一个众所周知的,并且相当流行的稳压器IC的LM 723 。该IC可调节输出电压连续变化2至37 VDC,一个额定电流为150毫安,当然,任何严重的使用过低。为了提高IC输出电路是用来驱动一个由两个功率晶体管的BD 135和2N 3055组成的达林顿对电流处理能力 。使用晶体管的增加输出最大电流限制,输出电压范围有所,这是为什么电路已被设计为3至30 VDC。电阻R5,您会看到在与电源的输出串联连接,用于保护电路超载 。如果一个过大的电流流过R5,它两端的电压增加,任何大于0.3 V跨越它的电压,结果切断电源关闭,从而有效地保护重载它。这种保护功能是建立在LM 723和跨越R5上的电压下降是由IC引脚2和3之间的感应。IC是在同一时间连续比较输出电压,其内部的参考,如果差异超过设计的标准,它自动纠正它。这可以确保不同负荷下的伟大的稳定。电位器P1用来调整输出电压,在理想的水平 。如果从3至30 V的全方位需要,那么你应该使用一个电源变压器次级线圈有至少24 V / 3 A的评级,如果最大妈妈输出电压是不希望你当然可以使用一个变压器具有较低的次级电压输出 。(但是,一旦纠正在电容C2上的电压超过4-5伏,最大输出电路的预期。
稳定电源
  施工
  首先让我们考虑建立一个印刷电路板的电子电路的一些基本 。包一层薄薄的导电铜就是在这样一种方式,以形成电路的各个组成部分之间的必要的导体形薄绝缘材料制成的板 。一个设计适当的印刷电路板的使用是非常理想的,因为它的速度建设大幅度上升,减少了决策失误的可能性。智能套件板也有预钻孔的部件和组件一侧印上他们的身份,使建筑更容易的轮廓。为了保护存储在被氧化的董事会,并保证它得到完好的铜是罐头在生产过程中,覆盖着一个特殊的光油,免受氧化,使焊接更容易。焊接到电路板上的元件是唯一的方法来建立你的电路,它从你的方式在很大程度上取决于你的成功或失败。这项工作是不是很难,如果你坚持了一些规则,你应该没有问题 。您使用的烙铁,一定要轻,其功率应不超过25瓦 ??。针尖应罚款的,在任何时候都必须保持清洁 。为了这个目的来非常方便,特制是保持湿润的海绵,不时擦拭即可清除所有的残留物,往往积累对他们
  的热点提示。请勿文件或砂纸脏或磨损的提示。如果提示无法清除,取代它。有很多不同类型的焊锡,在市场上,你应该选择一个良好的素质之一,在其核心包含所需的熔剂,以确保每一次完美的联合。请勿使用助焊剂,除了这已经是包含在您的焊料。太多的助焊剂可能会导致许多问题,是电路故障的主要原因之一 。不过,如果你必须使用额外的通量,因为它是当你有锡铜导线的情况下,干净的很彻底,在您完成您的工作。为了焊接组件正确,您应该做以下几点:
 清洁组件导致的小块砂纸。
稳定电源
稳定电源
  他们在正确的距离从元件体弯曲,并在其位置插入主板上的组件 。您可能会发现有时会比平时重计导致的一个组成部分,,进入印刷电路板的孔太粗。在这种情况下使用一个微型钻头,孔的直径略有增加。不要做的孔太大,因为这是使焊接困难之后。以热铁和地方元件引线上的提示,同时持有焊锡丝年底率先从板出现的地步。烙铁头必须触及略高于PC板的铅 。当焊料开始熔化并流等待,直到它覆盖均匀孔周围和通量疖和他面积从下面的焊锡。整个操作不应该超过5秒。取出的铁,使焊料自然冷却,不吹或移动组件 。如果一切正常关节面必须有一个明亮的金属质感,其边缘应顺利结束组件上的领导和董事会轨道 。如果焊料看起来沉闷,破裂,或有一个blob的形状,然后你有干燥的联合,您应该删除焊料(用泵,或锡丝)和重做。小心过热的轨道,因为它很容易从董事会解除他们打破他们。当你是焊接敏感元件,它是很好的做法,与一双长钳转移任何可能损坏元件的热量,导致从董事会的组成方面。确保你不使用更多的焊料比它是必要的,因为你是主板上的短路相邻轨道运行的风险,尤其是如果他们是非常接近。在您完成您的工作切掉多余的元件引线,并彻底清洁与西装能够溶剂除去所有的助焊剂残留物,可能仍然留在董事会 。开始放置在电路板上的引脚和焊接电路建设他们。你必须非常小心,焊接时的组成部分,要进行你的关节沉重的电流必须能够承受的最大电流不热 。焊锡在其发生的IC插座,注意不要插入南辕北辙,在他们的地方,然后把主板上的电阻 。电阻R5应焊接在这样一种方式,以保持其身体微微从印刷电路板分开,周围的组件,让空气流通和冷却 。继续您的工作与电容器。注意不要插入电解南辕北辙。极性是上标出的电容和印刷电路板也相应标志。在其位置插入整流桥。这座桥是重型类型,已导致比平时重号线。如果您有任何PC板插入的困难,您可以放大与小钻的孔。(PC板自动生产需要董事会上的所有孔的直径相同。)
稳定电源
  然而,不要太宽的孔,你会发现焊接困难得多导致事后。焊锡的TR1在其位置,并且在散热器上安装的TR2以下图表和确保没有散热器和晶体管之间的电气连接。唐??吨忘记绝缘体,使用晶体管的身体和散热器之间的热转移化合物。使用厚线连接TR2的董事会,最后用一个扁平电缆连接的电位器与电路的其余部分。在其插座中插入电压调节器和电源供应器的准备。现在你的工作的最终检验,以确保不存在错误,可能导致很多麻烦。如果一切OK就可以连接电路的输入(它被标记为“24 VAC »板),变压器的次级绕组。一个电压表连接到标有“V输出3-30引脚和使用一个电源线连接出来让我们方便的电源变压器的初级。如果一切都做得不好,电压表应给予阅读和转动电位器,使其改变。
稳定电源
  从指定的最低和最高电压的微小变化是正常的,是元件容差造成的,不应该担心你。虽然电路的工作原理与低电压,是相当安全的任何部分,而它是在操作,它需要一个电源变压器供应低电压,这使得它非常危险的电源变压器的初级连接到触摸。最好的办法是使用一个适用于所有的情况下,为了使一个完整的独立的电源为您的实验。智能套件也使得合适的情况下,这与印刷的前面板输出连接器,开关,保险丝座,面板文书的准备钻供应。
  零件清单
  稳定电源
  注意
  此电路的工作原理自来水,并有220伏交流电前在它的某些部分发送 。50伏以上的电压是危险的,甚至可能是致命的 。为了避免事故的发生,可能是致命的的,你或你的家庭成员,请
  遵守以下规则:
  不要工作,如果你累了,或有急事,你的电路连接电源前,仔细检查每一件事情,准备断开,如果事情看起来错,通电时,请勿触摸电路的任何部分。请勿离开电源引线暴露出来。所有电源引线应隔热性能很好。- DO的较高评价与他人的保险丝或电线或铝箔代替,不要用湿手。如果你穿链,项链或任何可能挂和触摸电路外露部分 要小心。经常使用正确的电源正确与正确的插头和接地你的电路,导致 。如果你的项目的情况下是金属制成的,确保它是正确土的。如果可能的话按1:1的比例使用一个电源变压器,隔离电源电路 。当测试电路工程水管穿橡胶鞋底的鞋,站在干燥的非导电地板上,一方面继续在你的口袋里或背后 。如果你把所有的以上措施,降低风险到最低限度,这样你保护你的自我和你周围的人你正在服用 。一个精心打造和设备以及绝缘不构成任何危险,它的用户。当心:如果你不小心,电力可以杀死 。
  下面是从这个电源完成,安装在一个盒子里的一些照片。
评论(0)
发评论
wmvigor 2015-03-28
0 回复 举报
制作得不错。
自己也想做一个程控电源玩一玩
收起回复
tcpip163 2011-07-17
0 回复 举报
不错 收起回复
