应用指南 | RX单片机低功耗模式的区分与技巧
导语
本期将为大家介绍一份应用指南,包括RX单片机进入低功耗模式的方法、注意事项和技巧等内容。
由于欧洲ErP指令和最近的能源状况等原因,人们开始关注和着手解决节能问题(如减少待机功耗),并将其作为决定产品价值的一大要素。
当然,人们对于嵌入到产品且耗电较大的单片机也提出了较高的要求,现在应该有很多客户正在通过低功耗模式来解决这一问题。
但您是否也曾为消耗电流的降低未达预期,苦苦思考也不得其解而困扰?
相信在大家正在使用的单片机中,有很多都是通过硬件支持低功耗功能的。RX单片机支持各类低功耗模式,如表1所示,具体取决于用途和规格。
表1 各类低功耗模式和工作状态
瑞萨
注1:在软件待机期间,SNOOZE模式会暂时恢复外围功能的运行。这样,在保持低功耗状态的同时,外围功能可以间歇运行。
例如,在软件待机模式下,除子时钟以外的振荡器和许多外围模块都会停止工作,从而显著降低功耗。另一方面,由于可运行的外围模块有限,因此用于恢复的中断因素受限,恢复速度也比休眠模式要慢。因此,您需要根据系统需求使用不同的低功耗模式。
此外,要实现低功耗,不仅要充分利用硬件功能,还要考虑软件。在进入低功耗模式之前,需要进行设置,例如关闭不需要的外围功能和降低时钟频率,并需要考虑将各端子设置为何种状态才能降低功耗,比如将上拉端子设置为H输出。
应用指南假设了是这些原因导致的消耗电流无法下降,并阐述了需要注意的要点和技巧。
此外,对于表2中的运行确认设备,还提供了一个示例程序,您可以立即确认每个低功耗模式下的电流消耗。将示例程序下载到您Renesas Starter Kit中搭载的单片机上,运行后就能进入低功耗模式,检查电流消耗情况。对于非Renesas Starter Kit基板和非运行确认设备的单片机,也可以参考本应用指南实现低功耗需求。
表2 各设备支持的模式
瑞萨
此外,如表3所示,为解除低功耗模式,除了可使用外部端子中断来实现之外,还可以使用实时时钟报警中断的方法,因此本例更加实用。
表3 使用的外围功能和用途
瑞萨
注1 仅限在基于RTC的软件待机模式下使用
注2 仅限在基于RTC的深度软件待机模式下使用
为了在您的RX单片机上轻松实现低功耗模式,应用于客户系统构建工作,您可点击文末阅读原文获取RX产品家族应用指南
更多资料
瑞萨RX产品家族网页:
https://www.renesas.cn/cn/zh/products/microcontrollers-microprocessors/rx-32-bit-performance-efficiency-mcus
瑞萨电子开发板及套件网页:
https://www.renesas.cn/cn/zh/design-support/boards-kits
1
END
1
瑞萨电子 (TSE: 6723)
科技让生活更轻松,致力于打造更安全、更智能、可持续发展的未来。作为全球微控制器供应商,瑞萨电子融合了在嵌入式处理、模拟、电源及连接方面的专业知识,提供完整的半导体解决方案。成功产品组合加速汽车、工业、基础设施及物联网应用上市,赋能数十亿联网智能设备改善人们的工作和生活方式。更多信息,敬请访问renesas.com
原文标题:应用指南 | RX单片机低功耗模式的区分与技巧
文章出处:【微信公众号:瑞萨电子】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 瑞萨
