在工业、消费和汽车等领域的某些应用中,对于运行可靠性的要求越来越高,尤其是一些环境要求比较苛刻的应用,需要能够抵御低温、潮湿、灰尘和碎屑等不利因素的影响。传统的机械式开关不仅设计、组装受限,而且可靠性难以满足要求,非接触式全极霍尔开关则是一种理想的替代方案。
非接触式全极霍尔开关
以汽车尾灯设计为例,虽然LED已经非常可靠,如果采用传统开关,由于水和碎屑等影响而导致的LED尾灯故障会比比皆是。用于固定外壳和内部保护系统的密封件会随着时间推移而老化、磨损,在密封件失效后,水和碎屑等污染物会侵入并腐蚀系统部件,从而导致系统故障,因而能够耐受可能侵入碎屑和湿气的解决方案具有更高可靠性。为了防止腐蚀和碎屑引起的故障,相对于可靠性受限的机械开关,霍尔效应开关能够提供一种静音、非接触式、高可靠性解决方案。
全极霍尔效应开关是一种数字输出锁存开关,能够在强正磁场或强负磁场下工作,在安装磁体时,可将其任意磁极朝向全极器件,因而可以简化应用组装。在磁体位于磁通量密度足够大的磁场时,会使器件切换至开启状态。开启后,全极器件一直保持该状态,直至磁场消失,此时开关器件会返回关闭状态。它能锁定更改的状态,并一直保持关闭,直至再次出现强度足够大的磁场。
原文标题:Allegro适用于工业、消费和汽车等应用的斩波稳定全极霍尔效应开关
文章出处:【微信公众号:Allegro微电子】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
