在介绍Service这个api资源对象时,我们已经汇总过Service的几种类型:ClusterIP、NodePort、LoadeBalancer,其实除了这三个外还有其它的类型,在本章节我们暂且不去讨论。
这三种类型的Service,LoadBalancer依赖NodePort,而NodePort通常要和ClusterIP一起使用,如果在Service的yaml文件里定义type为LoadBalancer,则它会自动创建NodePort,而NodePort也会自动创建ClusterIP。
下面,再来演绎一下从Pod到Service的网络变化情况:
1)单个Pod之间通信
单个Pod和Pod之间通信只能通过Pod的IP和Port来通信,如下图
没有多余的描述,只要知道对方Pod的IP以及服务的端口,直接去访问就行了,简单粗暴!
2)Pod有多个
当引入Deployment,并为Pod设置多个副本时,那么提供某一个服务(如Nginx服务)的Pod就不止一个了,此时即使知道了这些Pod的IP,那访问起来也并不方便。所以,这里需要有一个统一入口,其它Pod通过这个统一入口去请求该服务(Nginx)对应的所有Pod。这时就有了Service这个资源对象,它主要作用就是用来提供统一入口,也就是说只需要一个IP就能访问所有的Pod,而这个入口IP就是ClusterIP,也就是Service的IP。
3)外部资源访问内部Pod
有了Service,的确可以很方便为内部的Pod提供入口,但是在集群外面访问这个内部的资源就没办法了。于是,就有了这个NodePort,使用Service的NodePort类型,可以将Service的ClusterIP对应的Port映射到每一个Node的IP上,映射出去的Port范围为30000~32767
4)借助公有云的负载均衡器
使用这个NodePort并不方便,毕竟它带着一个长长的端口号,而且还有一个非常尴尬的问题,就是访问时还得带着Node的IP,如果这个Node挂掉,那么就无法访问此资源,虽然可以通过另外一个Node去访问,但这样太麻烦在!所以,此时的解决方案是:借助三方的负载均衡器,将请求分发到所有的Node上,其底层还是NodePort。
总结:Service为内部Pod的统一入口,内部资源之间可以通过最简单的ClusterIP进行通信,而外部资源访问需要借助NodePort的形式,但是带着长长端口不方便,于是又衍生了LoadBalancer的形式,这种形式需要借助三方的负载均衡器,将请求分发到每一个NodePort上。
审核编辑:刘清
