电工知识—SIMATIC S7-1500 PLC定时器—断开延时定时器
电工知识—SIMATICS7-1500 PLC 定时器—断开延时定时器
断开延时定时器(SF)介绍:
断开延时定时器(SF)相当于继电器控制系统的断电延时时间继电器,是定时器指令中唯一一个由下降沿启动的定时器指令。
用一个例子来说明SF线圈指令的使用,梯形图如图1所示:
定时器
图1
对应的时序图如图2所示:
定时器
图2
当I0.0闭合时,Q0.0输出高电平“1”,当I0.0断开时产生一个下降沿,定时器T0开始定时,定时1s后(无论I0.0是否闭合),定时时间到,Q0.0输出为低电平“0”。任何时候复位有效时,定时器T0定时停止,Q0.0输出为低电平“0”
TIA博途软件除了提供断开延时定时器线圈指令外,还提供更加复杂的方框指令来实现相应的定时功能。断开延时定时器方框指令和参数见图3所示:
定时器
图3
断电延时定时器方框指令如下图4所示:
定时器
图4
【例4-13】某车库中有一盏灯,当人离开车库后,按下停止按钮,5s后灯熄灭,请编写程序。
【解】当接通SB1按钮,灯HL亮;按下SB2按钮5s后,灯HL灭。接线图如图5所示,梯形图如图6所示。
定时器
图5
定时器
图6
审核编辑:汤梓红
